BaRRacuDa333 Начинающий
Всем привет. У меня такая проблема. Подключил маршрутизатор d-link dir300NRU, настроил интернет и ip-tv по wifi, всё работает (для iptv установлен IP-TV плеер), но проблема в том, что IP-TV Player любой канал показывает минуты 3 а потом зависает как будто на паузу поставили, помогает только обновление канала (нажатие на кнопку воспроизвести) и опять же на 3 минуты. В чем может быть проблема? Провайдер Ростелеком, скорость 1mb, модем Интеркросс, ОС windows 7.
// там в Advanced где-то обе галки про мультикаст стоят (enable и enhanced wireless чётотам)?
Я вас понял, галки стоят обе. Пункт "Многоадресные потоки" называется. Кстати я выше не указал, настраивал следующим образом: прописал статический адрес и поставил эти галки, все заработало, но появилась такая вот проблема. Может еще что-то нужно было прописать отдельно для ip-tv?
// по проводу через dir есть проблема? по проводу _без_ dir есть проблема?
проблема возникает только по wifi, по проводу через dir и без dir проблем не возникает.
// другой ноутбук или usbwifi контроллер пробуйте, врядли роутер виноват
хорошо, попробую, потом отпишусь! |
Проверил ноут с другим адаптером, проблема осталась( |
Lx Форумчанин
хзхз... ни разу не видел чтоб иптв на пк работало нормально по вайфаю, кроме как по Нке |
tento Форумчанин
IP TV по Wi-Fi и не должно нормально работать.
IP TV передается по протоколу UDP (это протокол без установления соединения и соответственно без гарантии доставки пакетов).
Wi-Fi пакеты UDP ставит в самую последнюю очередь, потому и теряются пакеты. Транспорт Wi-Fi как таковой просто не предназначен для трафика IP-TV (UDP Multicast).
Есть конечно вариант - UDP-to-HTTP, но он очень навороченный, нужно задействовать комп для преобразования udp-мультикаст трафика IPTV в tcp-юникаст (конкретно http) трафик. Такой вариант пойдет для комфортного просмотра IPTV через Wi-Fi.
// на DIR-300NRU должно и даже на G (~50 мбит) |
Решил проблему сам. Просто-напросто обновил дрова wifi адаптера ноута (как сразу-то не додумался ). Теперь всё работает отлично, без тормозов! ![dance oop](images/smiles/dance2.gif) |
