3lancer Форумчанин
Есть 2 компьютера. Стационарный (С) и ноутбук (Н).
купил модем 2640U C, прошил под Аннекс В. Настроил так, что С ходил через кабель а Н подключался через WiFi. Не далее как 1 мес назад оставил на 2 дня Н качать и раздавать торренты, затем был сбой у ростелекома, когда пропадал интернет, с тех пор проблемы....
Теперь, если включен С и Н+WiFi то на С инет тормозит, IPTV невозможно смотреть. Как только отключаем WiFi в модеме или ноуте - все сразу становится нормально. Если Н подключить через шнурок, как и С,то так же инет естьвезде и IPTV кажет. Т.е. проблема возникает только если включен WiFi и им кто-то пользуется. Есть один момент. Если включить IPTV на С, и при этом через WiFi лазить с Н в инете, то видео на С не кажет, но если зайти с Н в настройки модема и что-либо делать, просто открывать страницы настроек, то на эти секунды, пока грузятся странички вебинтерфейса модема - IPTV показывает нормально!! Т.е. тыкаемчто-либо - норм, не тыкаем - инет на С не работает нормально а на Н все отлично.
Wifi без пароля но с доступом по мак-адресу. Уровень сигнала выставил на минимум.
Сделано- перешил на новую 1.25прошивку, перепаял 2 емкости 2200мкФ и 1 емкость 470 мкФ....что еще попробовать....ибо нужен нормальный коннект на обоих компах... Еще раз повторюсь, ни каких настроек не менял, произошло как-то само.
Есть идеи кроме "купить новый модем"?? Буду рад советам. |
