иванниколаевич Начинающий
Только что установил модем Huawei MT880. Подключение к инету есть, но неустойчивое. Как добиться устойчивого соединения? Может как то надо настроить модем? Я в этом ничего не понимаю. Подскажите, пожалуйста. |
BS Эксперт
На формуе очень много подобных тем и много советов. Посмотри по-лучше. Общий вывод из них:
1) проверь провода на качество от разети до модема, не должно быть изгибов. Соединение в вихлках и т.д.
2) Если это не поможет звони в сервис цента 062, если дозвонишься и проси, чтобы занизили скорость до 6, кажется... |
BS Эксперт
Кстати, от фирмы модема зависит не очень много, ищи не только в хайавэ |
hex Админ
Спасибо,что откликнулись. Если правильно понял, снизить скорость могут только на "станции". Я сам не могу? |
Музыкант Админ
иванниколаевич писал(а): |
Я сам не могу? |
нет, только по телефону 062 |
BorPas Девелопер
можно например модуляцию на поменьше переключить типа G.DMT |
CAHR BMW Technic
BorPas писал(а): |
очень не советую так как стабильность понизиться по сравнению с ADSL2+ |
vlad1997 Эксперт
я свами не согласен что G.dmt понизит стабильность. Есть личный пример так как в силу многих причин, я перепробовал много модуляций и на моей линии:
relative capacity occupation: 109%
noise margin upstream: 10.0 db
output power downstream: 20.0 dbm
attenuation upstream: 17.5 db
и
relative capacity occupation: 125%
noise margin downstream: 10.5 db
output power upstream: 12.0 dbm
attenuation downstream: 36.5 db
лучше всего из разумного лично у меня без привлечения 062. именно g.dmt.
сейчас у меня.
Upstream Speed: 672 kbps
Downstream Speed: 3264 kbps
мне для инета вполне достаточно
а adsl2+ дает коннект до 8-5 мгабит но линк рвется достаточно часто. и нормальный линк только ниже 6 мегабит точнее в районе 5,2 и 4,5 мегабит.
ps. у меня именно хуавей МТ880 с кнопочкой, но не от стк. |
GANS Начинающий
вот по ходу всех настроек у меня появилась целая группа вопросов:
relative capacity occupation: 125% -у меня всегда 100%, и что это вообще за показатель?
noise margin downstream: 10.5 db - это и есть то самое пресловутое значение DownStream SNR?
output power upstream: 12.0 dbm - то же что за показатель?
attenuation downstream: 36.5 db - это понятно |
GANS Начинающий
никто не может объяснить? а? |
nkl43 Форумчанин
У меня была такая проблема. Тот же модем. Снизили скорость.
Сечас все внорме пока. |
