ДобрыйФей Мечтатель
Поставил с диска Арч, но ничего там сделать не могу, ибо что-то с сетью не то.
Вроде бы все делал правильно:
1. Прописал в rc.conf
Код: |
#Static IP example
eth0="eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255"
#eth0="dhcp"
INTERFACES=(eth0)
# Routes to start at boot-up (in this order)
# Declare each route then list in ROUTES
# - prefix an entry in ROUTES with a ! to disable it
gateway="default gw 192.168.1.1"
ROUTES=(gateway) |
2. Прописал в resolv.conf
Код: |
nameserver *цифры*
nameserver *цифры* |
3. Запустил pppoe-setup, ответил на вопросы.
pppoe-start - все ок, пишет, что соединение установлено, но тот же ping www.google.com отзывается долгим молчанием с последующей ошибкой.
И где я ошибся? |
Лучше демона adsl запускай, а не pppoe-start - это раз. Модем пингуется? Это два. Iptables ставил? Если ставил - правила ему сделай. Это три. На всякий случай - модем точно бриджем настроен? ![Wink](images/smiles/wink.gif) |
ДобрыйФей Мечтатель
ProFfeSsoRr писал(а): |
Лучше демона adsl запускай, а не pppoe-start - это раз. |
Я не всегда рядом с модемом.
Модем пингуется? Это два. |
Да. Модем пингуется нормально.
Iptables ставил? |
Специально - нет.
На всякий случай - модем точно бриджем настроен? |
Да. ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
Я не всегда рядом с модемом. |
это тут при чем? Просто нормальный способ подъема соединений - запуск демона adsl, если ты настраивал ppp с помощью pppoe-setup. Разницы по идее никакой, но уж разрабам виднее
Ну коли со всем остальным все нормально, то по идее все должно работать. Я сам в последний раз так настраивал инет, до этого руками по статье в вики про PPP делал, около часа убил чтобы заработало (и там демоном ppp все поднималось потом). |
ДобрыйФей Мечтатель
это тут при чем? |
А как будет вести себя демон, если при включении ноута кабель не будет воткнут?
Хотя, если что, можно перезапустить демона.
Ладно, тема стала не очень актуальной, лабы под Сюсей сделаю, а с Арчем позже разберусь. |
ДобрыйФей Ну так тебе ж не обязательно его в автозапуск цеплять! Просто поднимай соединение не путем ввода ppppoe-start, а /etc/rc.d/adsl start. Ну а на ноут вообще бы неплохо wicd или network manager, все ж таки параметры сети могут меняться, да и вообще Wi-Fi. |
ДобрыйФей Мечтатель
Путем интуитивных манипуляций проблема с инетом решена, теперь осталось решить проблему с vi.
И еще с иксами потыкаться. |
