Gashish Форумчанин |
Можете мне помочь?? у меня вобще такая шляпа((((((
Board ID: 96338L-2M-8M
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-0.8
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 717
Line Rate - Downstream (Kbps): 3951
Слишком мало(((
Мадем:
ICxDSL 5633 E Annex A
Может подскажите, что нужно делать чтобы поднять вот эти значения.
Только не надо меня посылать. Я в этом деле новенький.И прошу вас. Помогите мне. Заранее спс.
Вот еще такие данные есть
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.0 14.5
Attenuation (dB): 46.5 22.9
Output Power (dBm): 14.5 12.6
Attainable Rate (Kbps): 3456 828
Rate (Kbps): 3951 717
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 58 117
B (number of bytes in Mux Data Frame): 13 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 16 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 9 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.7996 9.2754
L (number of bits in PMD Data Frame): 1058 207
D (interleaved depth): 8 1
Delay (msec): 3 2
Super Frames: 798109 798107
Super Frame Errors: 2888 1
RS Words: 28731942 3391954
RS Correctable Errors: 4571919 0
RS Uncorrectable Errors: 25316 N/A
HEC Errors: 2537 0
OCD Errors: 54 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 120439591 342190
Data Cells: 2621380 5926
Bit Errors: 0 0
Total ES: 774 1
Total SES: 28 0
Total UAS: 26 37 |
rendy Гуру |
Gashish
Проверить и убрать скрутки, заменить участок проводки от модема до щитка в подъезде на витую пару, модем на свой страх и риск для более устойчивого соединения можно перешить последней прошивкой от D-Link 2500U. |
rendy
У тебя есть ася? чтобы поподробней мне сказать. А если конкретней мне надо увеличить вот это значение.
оно очень уж слишком маленькое. Сруток нету. Отличный кабель к щитку идет. Провод не где не зажимается.
Мадем работает стабильно. Линк не теряется. Но всеже. Если можешь напиши мне 481470343.
Тема остается все еще в силе. |
Мне просто очень надо как-то поднять отдачу модема. Там вобще написано,что я могу качать со скорость 4мбита. А качаю максимум 25кбит/с |
rendy Гуру |
Gashish
Аси нету, по сабжу, что именно интересует? Если способ перешивки в D-Link, то в соседних темах всё описано, последняя прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/V.3-06-04-3H00/
Если вкратце - скачиваешь, извлекаешь, сбрасываешь настройки модема, указываешь путь к прошивке через web-интерфейс, ждёшь несколько минут, пока обновится, затем снова сбрасываешь настройки модема, затем настраиваешь с нуля, включаешь необходимые модуляции. Повторюсь, данная процедура выполняется на свой страх и риск. |
Меня вобще интересует. С какой или чьей помощью можно поднять скорость отдачу модема?????
Тоесть вот это:
Line Rate - Upstream (Kbps): 717 |
rendy Гуру |
Gashish
С помощью подбора оптимального профиля/параметров и включения Annex M (хотя, линия у тебя плохая). На текущей прошивке это сделать можно, но нет гарантии, что модем не станет терять соединение каждые 10 секунд на этой модуляции. На прошивке от D-Link всё должно быть стабильно. |
Можешь дать ссылку по мануалу, как установить данную прошивку которую ты мне дал. Дизайн админки у меня интеркросс. |
Да и на сколько возможно увеличить скорость если все норм сделать.? |
rendy Гуру |
Gashish
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/firmware_upgrade_u_series.pdf , по аналогии, с полным сбросом настроек до обновления и после.
На твоей линии можно поднять исходящую скорость с модемом D-Link - Intercross примерно в 2 раза, при условии подключения у провайдера режима Annex M и если модем будет нормально работать в этом режиме на твоей линии.Последний раз редактировалось: rendy (Ср 18-02-09 : 15-18), всего редактировалось 1 раз |
Ты думаешь я этим много раз занимался? Я в этом деле ( Не побоюсь этого лсова) Чайник. Я даже не знаю куда эти файлы залить. Или через какую программу. Мне бы от А до Б. рассказ о прошивание. |
rendy Гуру |
Я понимаю, что поиск рулит. А если позвонить 062 у них нечему добиться нельзя? |
rendy Гуру |
Gashish
В 062 звонить по вопросу, как перепрошивать Интеркросс в D-Link, думаю, не стоит
После перепрошивки, когда включишь Annex M на модеме, посмотришь, подцепиться на этои модуляции или нет и какие будут параметры, может, и придётся позвонить, чтобы подобрать оптимальный профиль. |
Ну про прошивку само собой)))))) rendy
Майл агент есть?))))) просто ты опытный и тебе чем сюда писать проще будет сказать че открыть и как врубить.... |
Можешь дать сво мыло? Напиши в лс.... |
rendy Гуру |
Gashish
Нету Ну давай в личку. |
Щас секундочку напишу. Тут у мя проблемка. А в контакте есть? |
Trancemaster77 Начинающий |
Привет Всем! помогите настроить модем интеркросс 5633E для playstation3 напишете пожалуйста если кто знает! чё туда вбивать нужно?
23.jpg |
Описание: |
Trancemaster |
Размер файла: |
588.09 KB |
Просмотрено: |
373 раз(а) |
sog Гуру |
rendy писал(а): |
Gashish
