andreymb Форумчанин
модем интеркросс 4 порта, Broadcom, настроен роутером. На втором порту висит Amino (настроен альтернативный интерфейс) Если амина выключена все работает нормально, стоит ее включить начинает пропадать пинг до модема (192.168.1.1), соответствено вылечить можно только нажав исправить в свойствах соединения с модемом.Может кто замечал такое?Перерыл все настройки в модеме - вроде ничего подозрительного, единственное ,неясно что такое IGMP Snooping... |
SOLO-3D Форумчанин
Многоадресная фильтрация (IGMP Snooping)
В современных корпоративных сетях широко используются приложения, использующие многоадресную передачу данных. Такие данные предназначены сразу для нескольких клиентов сети, являющихся членами многоадресной группы ("подписчиками" данного приложения). "Обычный" коммутатор должен переслать многоадресный пакет всем подключенным к нему компьютерам и коммутаторам, поскольку не знает, какие компьютеры подписаны на многоадресную рассылку. В результате по сети передается много "лишнего" трафика, а компьютеры, не являющиеся подписчиками приложения, должны обрабатывать входящий трафик, который им не нужен.
Для решения этой проблемы используется технология фильтрации многоадресного трафика (IGMP Snooping), которая позволяет компьютерам и коммутаторам обмениваться информацией о членстве в многоадресных группах. В результате многоадресный трафик передается только в те сегменты сети, где есть подписчики соответствующих приложений, и только на те порты, к которым подключены компьютеры – члены многоадресных групп. |
andreymb Форумчанин
Что же изменится если эту галочку поставить? |
SOLO-3D Форумчанин
По идее локалка не будет зафлуживаться мультикастом, он будет идти только к адресату, то есть СТБ. |
andreymb Форумчанин
и ip-tv player не будет работать и радио? Да ладно бы если бы в этом причина глюков...Пытался в логе поймать что нибудь - не удается! |
Dik06RAZ Форумчанин
та же проблема,только через комутатор 2 компа соеденены.
как понизить пинг хоть? запарило уже |
