shammik Форумчанин
Вчера купил этот модем пришел, настроил, и с фирменной утилитой, и ручками полазил. Даже пытался по аналогии на сайте zyxel настройка стрим TV сделал это:
создал еще одно соединение PVC 2
vpi / vci – 0/35
тип протокола - RFC-1483b (RFC-2684b)
инкапсуляция - LLC-based
Bridge
так как логин ats
еще сделал следующие
следующие команды для модема P660HT2:
sys tri port enable
sys tri port groupset 1 LAN 1 2 PVC 1
sys tri port groupset 2 LAN 3 4 PVC 2
sys tri port save
перетыкаю кабель на 3 или 4 порт но IP-TV Player так и не работает, поможите люди добрые!
с остальным проблем нет все замечательно работает |
rendy Гуру
shammik
Само IpTV точно подключено и имеет настройки vpi/vci 0/35?
Такая привязка в данном случая не совсем правильно сделана, не будешь же каждый раз при просмотре IpTV перетыкать кабель из одного порта в другой. Попробуй сбросить настройки и настроить сначала без привязки. |
shammik Форумчанин
Да я сам понимаю что настройка неправильная, IPTV точно подключино, проблема именно в настройках модема, причем даже если переткнуть в тот порт на котором подключино виртуальное соединение с IPTV, он тоже неработает, нужно короче соглассовать эти виртуальные подключения интернет и телевидиния на одном порту у меня не получается вот и спрашиваю, до этого стоял d-link 504t все работало, так что причина именно в настройках кто может, помогите. |
Kran Главный Модератор
shammik Форумчанин
уже прочел, нечего подходящего не нашел, при соединении через telnet менюшки нет это особенность модема, только web интерфейс если как меню использовать, кашмарского сроду нестояло |
rendy Гуру
loop223 Форумчанин
