kc_duke Гуру
Вопрос на засыпку, а безопасно ли фотать солнце через поляризационный фильтр фотика? Или все же можно повредить матрицу? |
Temson Форумчанин
kc_duke
Если фильтр предназначен для этого - думаю что можно.
Однако, если фотик дорогой, я бы пробовать не стал. Потому как думаю повредить мощьным источником света и тепла ее нефиг делать. |
chaser Инквизи†ор
Думаешь - те же? И насколько безопасны, вот вопрос ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Mad Rabbit Гуру
chaser писал(а): |
от надвигающегося рок-феста |
мм? чойта йа всё как обычно упустил =\ можно поподробнее?) |
kc_duke Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
kc_duke
Фильтров для затмения точно не бывает. На ум приходит либо UV, либо поляризационный. |
chaser Инквизи†ор
pepper Продвинутый форумчанин
KoshkO Форумчанин
kc_duke писал(а): |
kc_duke
То, что фильтров для затмения не бывает это бред. По вашему для телескопов тоже фильтров не бывает?
Поляризационный светофильтр использовать нельзя, если не хотите, конечно, заснять затмение и нести фотоаппарат в сервис-центр. Ваш фотик - это тоже самое что и глаз. Следовательно использовать поляризационный светофильтр, это то же, что и смотреть затмение через обычные темные очки, купленные в переходе за 50 рублей. Этот с/ф позволяет удалить блики, но никак не уменьшает световой поток. Вот примеры с/ф для фотоаппаратов.
http://www.foto.ru/category.php?id=709
Так что не придумывайте, и не портите аппаратуру)
Наблюдать затмение можно через копченое стеклышко (старый вариант), через очки, продающиеся сейчас везде, только проверьте, комфортно ли глазу через них наблюдать Солнце. Далее, пленочка от дискеты, светофильтр от того-же фотоаппарата, засвеченная и проявленная ч/б пленка в несколько слоев (именно ч/б, т.к в цветной присутствуют красящие элементы, а не гадоидное серебро, которое и защищает глаз). Больше не припомню ничего.
Через обычные темные очки смотреть НЕЛЬЗЯ. Спец. защитные очки сделаны из пленки AstroSolar (может какой другие на подобие), которая презназначения для наблюдения Солнца. Почитать можно здесь http://shop.astronomy.ru/detail/375.html . Из нее же можно изготовить с/ф для фотоаппарта.
В телескоп смотреть естественно только с светофильтром (также как и в бинокль/подзорную трубу/фотоаппарат). Полную фазу можно наблюдать без защиты.
В телескоп можно посмотреть на площадках, которые организованы по всему городу, списки висят. |
kc_duke Гуру
KoshkO писал(а): |
kc_duke писал(а): |
kc_duke
Поменьше агрессиию. Раз вы такая умная, тыкнете мне пальцем, где там написанно "специально для съемки затмения". За наводку на фильтры по ссылке, спасибо. Вообще есть мнение, что зеркальной камере практически плевать на солнце. Матрица же закрыта зеркалом. Или я не прав? |
Aprelle Гуру
Поляризационный светофильтр использовать можно, если хотите, конечно, заснять затмение
Точнее нужно два полярика под 90 градусов, причем первый обязательно линейный ![Cool](images/smiles/cool.gif) |
Aprelle Гуру
kc_duke
не прав
1)существуют специальные фильтры для съемок солнца и наблюдения за ним
2)матрица во время съемки закрыта только ИК-фильтром, зеркало поднимается у зеркалок, мыльницы вообще без зеркала обходятся
3)зеркалку можно прожечь на солнце не включая ее, просто бросив с незакрытым объективом на солнце, тогда матрица закрыта зеркалом, а вот внутренности камеры -- нет |
hex Админ
KoshkO писал(а): |
Наблюдать затмение можно через копченое стеклышко (старый вариант) |
Нельзя - ибо инфракрасное излучение может негативно повлиять на сетчатку глаза. |
kc_duke Гуру
Aprelle
1) С самим солнцем понятно, а как насчет момента полного затмения?
2) То есть этого короткого момента, может хватить, чтобы загубить матрицу?
3) Эт понятно. |
Aprelle Гуру
1)я лично попробую в момент полного затмения успеть сделать несколько кадров без фильтра, на свой страх и риск, 2 минуты,
2)во время частичной фазы есть риск повредить матрицу
матрицы жгет обычным лазерным шоу, не тем, которое по новостям недавно было, а даже маломощным, относительно безопасным для глаза, а уж солнце куда опаснее для матрицы |
defaz Форумчанин
Я,как сварщик,рекомендую сварочный светофильтр(ну,темное стеклышко из маски сварщика.Лучше всего четверку.Тройка слабовато защищает. |
Aprelle Гуру
самое интересное -- это почти полные фазы, вот на них как раз нужно будет иметь стеклышко посветлее |
KoshkO Форумчанин
kc_duke писал(а): |
KoshkO писал(а): |
kc_duke писал(а): |
kc_duke
Можно догадаться там затмение частичное рядом на картинке нарисовано бегите быстрее за с/ф, а то боюсь их уже нет. По-крайней мере у нас в планетарии астросоляр уже найти нигде не могут, все раскупили ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
KoshkO Форумчанин
В общем главное - можно наблюдать полное затмение / снимать фотоаппаратом без защитного с/ф, но даже такой эффект как Четки Бейли, который можно наблюдать в начале и в конце полной фазы, может повредить глаз и камеру. Так что главное вовремя надесть очки/ с/ф и не рисковать по чем зря. |
KoshkO Форумчанин
kc_duke писал(а): |
kc_duke
тыкнете мне пальцем, где там написанно "специально для съемки затмения". |
"Фотосъёмка солнечных затмений, а также ярких источников света, может быть вредной для глаз фотографа. Светофильтр ND400 уменьшает интенсивность светового потока, делая такую съёмку безопасной. Светофильтр может также использоваться для значительного увеличения выдержки, при этом на изображении остаются только неподвижные объекты. "
Похоже ? ![Wink](images/smiles/wink.gif) |
