Кактус Форумчанин
NF доходит до стадии проверки наличия услуги адсл и тупик, говорит, что не подключена услуга у оператора....хотя я сейчас сижу в инете через вэбстрим (интеркросс) |
Кактус Форумчанин
Genbor
прочитал тему, что надо дрова на сетевухе обновить, так вроде новые стоят... |
Genbor Крокодил Гена
Кактус
Там есть один очень важный момент.
Есть в этой проге возможность автоматической настройки параметров. Так вот ей верить нельзя. Нужно все параметры выставлять вручную. |
Кактус Форумчанин
Genbor
попробую еще разок...в первый раз на автомате пробовал, потом вручную....проблем весьв том, что при любом раскладе лампочка дсл не загорается. Т.е. насколько я понимаю, вне всяких настроек втыкание линии в модем дает свечение лампочки дсл...у меня этого нет-( |
Кактус
аа, вон оно что. Извини, не понял сразу
Пробовал ребутить модем? |
Кактус Форумчанин
Genbor
кстати, если в курсе: какой режим модуляции надо ставить? на мультимоде не пашет, так может ему через телнет что-нить альтернативное в биосе выставить? |
Кактус Форумчанин
Genbor
ага, и не раз...вплоть до снесения вхех настроек в компе. Есть для 600 серии пошаговая настройка биос для встрима, все сделал-нифига. опять обнулил.. |
Кактус писал(а): |
асколько я понимаю, вне всяких настроек втыкание линии в модем дает свечение лампочки дсл |
это правильно. пока не загорится - нечего даже пытаться делать |
кстати, напиши полное название модема. Меня терзают смутные сомнения |
Кактус Форумчанин
Genbor
пжлста...P-660 HTW EE (Annex A) куплен в техносити с полгода назад |
подозрения не оправдались...
у меня точь-в-точь такой - заробило все с пол-тыка |
Кактус Форумчанин
Genbor
вот и я в задумчивости...самое странное то, что интеркросс пашет (аннекс б) да еще и через сплиттер от этого зухеля (аннекс а)...попробую еще поиграться настройками модуляции, потом выкину с балкона. Чего сейчас покруче есть с вайфаем? |
аннекс б? может в этом проблема? модем-то вроде как на "А" ориентирован
И еще одно. Кабель точно втыкаете в PVC-1, а не 4?
Кактус писал(а): |
Чего сейчас покруче есть с вайфаем |
ИМХО - это лучшее ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
Кактус Форумчанин
Genbor
начитавшись всякого понял, что а/б не играет здесь. затыки по разным аннексам возникают при наличии спары, фильтров, сигналки и т.д. Из форума понял, что сплиттеры для этих типов разные (что моя практика опровергла) .
Кабель в 1. |
Сижу курю мануалы и по ходу новые идеи выскакивают
А пробовали подключить модем к телефонной линии напрямую? для пробы включить и подождать пару минут |
Кактус Форумчанин
Genbor
пробовал...нет счастья-) |
Кактус Форумчанин
Genbor
у меня все таки подозрение падает на режим модуляции...вобщем пробую изменить или сделать из а-б, потом фтопку. |
rendy Гуру
Кактус писал(а): |
Люди добрые, поможите!!! Купил 600-нтw, полгода он у меня валялся. пробую подключить-бесполезно, не видит дсл. причем интеркросс работает с полпинка, а в зухеле я уже перековырял все что можно. сплиттер стоит от зухеля (аннекс а) а работает успешно через него интеркросс (аннекс в). зухель даже при прямом включении в линию не дает лампочки дсл. сигналки и др. нету. |
И что же ты хочешь, подключая Annex A-модем к Annex B- порту? Естественно, он работать не будет. Недокументированно данный модем можно перевести в Annex B, прописав в файл autoexec.net команду wan ghs set annex b (в конец файла, по смыслу (алфавиту), чтобы другие команды не отрубились) ,тогда заработает после перезагрузки модема. |
Кактус Форумчанин
rendy
к чему я таки и пришел-)) линк появился, попробую настроить.. |
Кактус Форумчанин
rendy
линк появился, но только после перезагрузки модема все отвалилось...прописывал команду, но впервые в жизни-)) так что малость не разобрался в этом редакторе. Подскажите, как в нужное место вбить команду? А то у меня в конце файла оказалась строка и неправильно написанное не стирается-( |
