mIrEx Продвинутый форумчанин
В общем, стоит убунта на виртуальной машине, решил поставить эффекты рабочего стола, естественно без аппаратного ускорения это невозможно. Поставил дрова на видеокарту, после этого иксы умерли с надписью "....чё то типа No device.....".
Отсюда вопрос а можно ли вообще в варьке ставить дрова на "реальное" железо? |
НЕТ! Там можно ставить дрова только на железо, подключаемое по USB. Т.к. она USB может на виртуальную машину напрямую разворачивать. А на мамку/видео/клаву/мышь - её родные дрова. Ибо можешь зайти из-под нормально работающей ОС в диспетчер устройств, и увидеть, что видеокарта там S3 вроде, или что-то аналогичное, а не твоя физическая. Так что возвращай назад драйверы vmware. А эффекты работать не будут на виртуалке, как ни крути - OpenGL практически не эмулируется в vmware. |
Спасибо, ответ исчерпывающий.
Тему можно в closed. |
Landir Продвинутый форумчанин
Да зачем закрывать такую интересную тему?
Предлгаю тут обсуждать поведение и настройку Linux под Виртуальные машины!
Вот у меня тоже стоит Kubuntu 7.04 на VirtualBox 1.5.0
и вроде неплохо работает с бесплатных репозиториев обновляется .
но вот не пойму в чем проблема : не могу установить так называемое
"Дополнение гостевой ОС "
Вроде и мануал прочитал и команды ввожу но ничего не происходит.
Диск с образом смонтировался а запускаться не хочет .
делаю так же как описано в хелпе:
Installation involves the following steps:
Before installing the Guest Additions, you will have to prepare your guest system for building external kernel modules. This is exactly the same process as described in Section 2.2.2, “Support for external kernel modules”, except that this step must now be performed in your Linux guest instead of on a Linux host system, as described there.
Mount the VBoxGuestAdditions.iso file as your Linux guest's virtual CD-ROM drive, exactly the same way as described for a Windows guest in Section 4.2.1.1, “Mounting the Additions ISO file”.
Change to the directory where your CD-ROM drive is mounted and execute as root:
sh ./VBoxLinuxAdditions.run |
Ну так написано ж - надо подготовить систему к пересборке модулей ядра, и описано это в секции 2.2.2 мануала. |
Ну написано только я не врубаюсь как его собирать!
Блин заманался целый день мучаю нифига не получается ![Ап стену друже!](images/smiles/apstenu.gif) |
shambler[2.0] Цитировать
delПоследний раз редактировалось: shambler[2.0] (Ср 23-03-22 : 03-28), всего редактировалось 1 раз |
shambler[2.0] Эм, каким образом? |
