vavr Форумчанин
Люди помогите пожалуйста. Что-то не получается замапить 80 порт для апача.
Даже не знаю в чем проблема может быть..
Если бриджем подключаюсь - все ок. Можт у модема 80 порт как-то по особому перенаправить надо? |
minibikini Продвинутый форумчанин
Попроси знакомых залезьть к тебе на 80 порт снаружи. |
BS Эксперт
vavr Быть может какая то программа заняла этот порт. |
dlnsk Гуру
У тя IIS случайно не стоит? |
vavr Форумчанин
minibikini писал(а): |
Конечно просил, но не понятно, почему самому не посмотреть?
результат тотже |
vavr Форумчанин
BS писал(а): |
Да нет же, когда бриджем конекчусь - все ок. |
vavr Форумчанин
dlnsk писал(а): |
Нет не стоит. |
David Гуру
vavr писал(а): |
Ключевая фраза. Дело абсолютно точно в настройках модема. Неправильно настроен проброс 80 порта. В некоторых модемах (Acorp) есть стандартные правила перенаправления. |
vavr Форумчанин
David писал(а): |
vavr писал(а): |
Модем dlink 500T, там тоже есть стандартные правила перенаправления, но они тоже не работают .
Собственно там правило то примитивное, если я все правильно понимаю... делаю :
Protocol Port Start Port End Port Map Port Map End Delete
TCP 80 80 80
Вроде этого должно хватать...
Если не прав - поправьте плиз, а то НУ ОЧЕНЬ надо! |
David Гуру
vavr Форумчанин
и что? strongDC у меня кстати пашет
а вот теже действия для 80 порта не канают...
UDP не делал переброс, так как вроде апач не использует этот протокол, хотя хз... |
David Гуру
vavr
Если при одном и том же запущенном наборе ПО в режиме бриджа работает, а в режиме роутера нет, то дело точно в файерволе модема. Ничем проброс порта для DC не отличается от 80 порта.
Как в режиме бриджа проверяешь?Последний раз редактировалось: David (Чт 13-09-07 : 23-45), всего редактировалось 1 раз |
vavr Форумчанин
David писал(а): |
Как в режиме бриджа проверяешь? |
Проверяю просто: http://90. ... (мой IP)/some.html
ну и знакомых прошу посмотреть по этому же адресу пашет или нет.
Если показывается то что надо, то все ок ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
David Гуру
vavr
http://whatsmyip.org/ports/
попробуй еще вот это. проверь порт снаружи.
но почему то я думаю, что не будет результата...
Загадка конечно...
А какие настройки показывает сетевое соединение в режиме роутера?ip локальный и основной шлюз? |
vavr Форумчанин
Все - тема закрыта. Все работает, правда немного коряво, но работает Всем большое спасибо. |
