Dir-615 - проблема - lan2 горит словно активен, роутер в коматозе
СообщениеДобавлено: Сб 16-03-13 : 11-26    Заголовок сообщения: Dir-615 - проблема - lan2 горит словно активен, роутер в коматозе Ответить с цитатой
сабж. стоял себе работал, потом интернет перестал работать. поехал смотреть.
роутер на стандартной прошивке выдавал по lan - ip адрес, но зайти в веб панель не давал. при подключении по wi-fi удавалось зайти в веб морду.
не надеялся, но взял и перепрошил в dd-wrt - однако картина осталась ровно той же - lan2 горит, причем если подключить в другой порт комп, то диоды начинают мигать в унисон. ну и роутер словно коматозит как будто кольцо образовалось в сети.
по wi-fi в настройки так же дает зайти.
визуально проблем не вижу на плате, ни сгоревших дорожек, ни влаги.
собственно - как можно оживить хотя бы один lan порт? можно ли как-то программно выключить lan2? либо же выпаять что-то на модеме или дорожку где переезать. сразу после lan портов на плате распаяны 1032 HN2074CG (я так понял это - 10/100 Base-T Dual Port Transformer) - в количестве двух штук. я грешу на них. может ликвидировав один такой нормально станет?
ну и пока не понял, реально ли чисто по wi-fi устройство использовать, благо все устройства без проводов уже. а то настрою, а его колбасить начнет еще опять.
а да - ревизия e4
СообщениеДобавлено: Сб 16-03-13 : 16-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошил самой последней прошивкой ddwrt что нашел у них на фтп. погасли все lan, но симптомы те же.
подключая в wan кабель от провайдера - инет раздает, но в админку модема зайти не дает уже. роутер пингуется.
