Переход на резервный канал интернета в случае если не работает основной
СообщениеДобавлено: Вт 15-01-13 : 16-06    Заголовок сообщения: Переход на резервный канал интернета в случае если не работает основной Ответить с цитатой
Так вышло что ростелеком предложил тарифы на телефонию дешевле и в довесок интернет добавил сюда же. ну раз есть, чего отказываться.
Основной интернет в офисе через новотелеком. иногда бывает, что падает.
Вопрос в том как и с помощью какого оборудования сделать так чтобы в случае если отвалился новотелеком переключиться на ростелеком. хотя автоматически это я слабо вижу(потому как падает допустим не весь интенет полностью а доступ до москвы к примеру).
в примитиве конечно можно wan кабель перетыкать, однако хотелось бы в сети второй канал иметь, так как доступ до сервера через него бы настроил, чтобы основной канал не забивать и пользователям не мешать.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Вт 15-01-13 : 16-15    Заголовок сообщения: Re: Переход на резервный канал интернета в случае если не работает основной Ответить с цитатой
Мы механически перетыкаем LAN (компов мало - хватает).
Если компов много - можно поставить между роутером и модемом свитч, чтогда будет всего один кабель...
Автоматом - вряд-ли, какие есть критерии, что НТК отвалился? поставить постоянный пинг? это надо мастырить отдельный системник, с двумя (иди даже с тремя!) сетевухами, который пинговал бы переодически один канал, и в случае отсутствия пинга переключал бы на другой канал... Все ПО нужно писать самим... В общем, гемор полный, руками проще
СообщениеДобавлено: Вт 15-01-13 : 16-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде есть двухWANовые роутеры.
первая ссылка из гугли. Там аж 4 wan'a Trollface
http://habrahabr.ru/post/131933/
СообщениеДобавлено: Вт 15-01-13 : 16-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну два порта WAN не означает то что в нем что-то предусмотрено для обнаружения отвала инета =)
почитал про второй - вроде то что нужно. отвал инета по пингу настраивается. а сам инет за счет балансировки разгружается.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 15-01-13 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два роутера, две сетевухи.
Роутеры имеют два одинаковых айпишника, сетевые карты - одинаковые сетевые настройки.
Когда нужно сменить провайдера - просто выключаю сетевое подключение и включаю другое.
dab
СообщениеДобавлено: Вт 15-01-13 : 17-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
openwrt на каком нибудь tplink 1043, любые порты назначаем wan'ами, автоматизировать переключение думаю можно, скриптом пинг запускать до нужного ресурса, лучше нескольких независимых физически и удалённых географически, условие пинга нет -> гасим сессию, поднимаем на другом порту новую сессию, пускаем пинг, зацикливаем Smile как то так, не?
СообщениеДобавлено: Вт 15-01-13 : 18-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dab
ну может.
TP-Link TL-R480T+ этот кинули выше - он умеет инет сразу двух провов использовать за счет балансировки. оч круто имхо.
Genbor бы тоже подошла. а то смысл за второго прова деньги платить, а мощности не использовать, если там безлимитка конечно.
СообщениеДобавлено: Вт 15-01-13 : 19-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего подобного, все уже реализовано. На совсем серьезном уровне через BGP, на более простом, который тут обсуждают - скриптами под линукс легко запиливается, проверкой пингов на разные ресурсы. А с линуксом роутеров много (ну или с возможностью прошивки под линукс).
Kivin248
СообщениеДобавлено: Вт 15-01-13 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда прощу прощения, не знал - буду знать (что никогда не поздно)
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-13 : 21-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в одном офисе за которым иногда присматриваю 4 провайдера и не жалуюсь
Даже самая простая маршрутизация на нескольких провайдеров настраивается на любом поршивом линухе максимум за 1 час
у меня под BSD и с балансировочкой нагрузки на 3 провайдеров а один в резерве чисто для босов
Изучайте линухи и не надо будет большие деньги тратить на всякое железо
nic_25
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 11-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть специальные проги, которые создают несколько профилей под разных провов на одном сетевом интерфейсе - профили меняются в выпадающем меню в трее, или быстрыми кнопками. Так что в принципе можно обойтись и одной сетевухой.
Ставишь 2 роутера, каждому свои реквизиты - например одному 192.168.0.1, а другому 192.168.1.1, маску 255.255.0.0, оба в свитч (или один в другой, если свитч встроенный имеется), из свитча 1 проводок в карту - и меняй шлюзы скока хош. Думаю, что в этих прогах (просто поискать более навороченные нада) можно и скрипты с пингами настроить - будут автоматом менять.
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 12-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25
в случае если роутер не используется, то это нужно купить два роутера и свитч)
Arkan
в случае ремонта дома науку капитальных работ тоже освоить? =)
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если автоматом и по человечески, то.
Если есть лишние деньги купите роутер типа Микротик. В нем легко настроите все что вам хочется и больше. В инете на разных форумах полно описаний, на офф. сайте тожу куча хауту и прочих прелестей.
Если денег лишних нет, а лицензионные соглашения Мелкомягких нарушать не хочется, тогда в помощ вам линукс или БСД.
Если абы-как, то переключайте провод.
BGP - это уже оклопровайдерские схемы и никто с простым смертным по ним работать не будет. Не загружайте человеку мозг.
П.С. Дома на Микротике 750G, раньше было разрулино 4 прова (Сибирьтелеком, Новотелеком, СитиХоумнет и Сибирские Сети) + локальная сеть. Основной был СТК, а остльные на свои подсети и внутристи, при падении СТК включался Новотелеком основным, решалось все метрикой, "весом", каждого фейса.
Какие две сетевухи и два роутера, что за бред.
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 12-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK
ну 4ре провайдера и локалька отдельная дома это не бред?) сколько на инет в месяц уходит?
nic_25
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 13-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25
Ну да... а по другому никак - либо 2 роутера, либо роутер с несколькими WAN портами. Но в реале-то все проще - один роутер и свитч обычно уже имеются - нужно всего лишь второй роутер докупить Smile А учитывая, что он нужен для резервирования, можно взять и не очень навороченный.
Почему бред - у меня роутер и один пров, у соседа роутер и другой пров, между нами локалка - очень удобно по такой схеме резервироваться.... дешево и сердито.
nic_25
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 13-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK писал(а):
Дома на Микротике...
А где такие можно в Новосибе купить ? Чё-то понравились они мне - пишут, что нагрузку держат афигительно Smile
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 13-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25
по-моему у нас только под заказ их.
имхо это переплата будет в домашних условиях, потому как есть адекватные роутеры в пределах 1,5тыс которые более чем подходят имхо
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дома 4 провайдера! У вас там что, секретный резервный штаб РВСН?
Было отключение инета на полдня, дома прибрался, кино посмотрел. Польза только Smile
nic_25
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю... скока пробовал роутеров - ни один нагрузку на торрентах и р2р нормально не держит. Был ASUS, был D-Link 520, cейчас TP-Link гигабитный. Как только p2p и т.д. стартуешь - всё... проц до ушей, скорость у кого как... D-Link вобче больше 3-4 Мегабайт в секунду не мог выдать, Асус 6-7 давал, TP-Link дает около 9,5 если источников 3-5... если больше тоже 7-8 Мегов и затык, при том ему явно дурно судя по графикам в DD-WRT... не говорю уже что серфинг при этом тоже мягко сказать тупит. Так что если эти реально такие как про них пишут, то ХАЧУ Smile
