Не включается комп при установке оперативы.
Shnap
СообщениеДобавлено: Сб 17-11-12 : 17-13    Заголовок сообщения: Не включается комп при установке оперативы. Ответить с цитатой
Материнка ASUS P7P55-M
Уже было две платы оперативы по 2 гига. и два свободных слота.
Купил только что ещё две платы по 4 гига. Комп не включается, просто гудит и не грузит даже биос и начальную заставку. Просто чёрный экран. пробовал вставлять отдельно, пробовал в разные слоты, просто одну плату на 4 гига. Все варианты перепробовал, картина не меняется.
Как так? Не может же быть сразу две бракованные. Или может у меня мама не держит платы больше двух гигов? Хотя написано что максимум можно 16.
Что делать то? Идти менять платы? ))
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 17-11-12 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shnap, Hynix односторонняя?
ARTём
СообщениеДобавлено: Сб 17-11-12 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В bios в параметрах настройки памяти постявь auto.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Сб 17-11-12 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на сайт асуса или никса, посмотри какую память материнка понимает. Потом посмотри характеристики памяти. Может частота неподходящая. Или еще что. Вольтаж там не тот.
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Вс 18-11-12 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shnap
Модули памяти какие? Односторонне расположение чипов или двух стороннее?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1156/P7P55-M/P7P55-M-QVL.zip
Shnap
СообщениеДобавлено: Вт 20-11-12 : 16-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта)
У друга такая же оперативка, такие же характеристики, только фирма другая. Поменялись. У обоих работает))
