PALiT GTX 470 охлаждение
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-12 : 11-14    Заголовок сообщения: PALiT GTX 470 охлаждение Ответить с цитатой
у когни будь есть данный девайсь . есть ряд вопросов подойдет ли охлаждение вот такое http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=202971&all=1
на http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=6937900&clid=502
это первый вопрос .
вопрос два . на видюхе идет 4 провода к кулеру а на залмане только 3 + там добавлен регулятор оборотов , крутить в ручную как то не хочется . можно ли зацепить кулера стандартно что б все управлялось как и при штатном кулере .
причина замены при продувке отломил лопость (вибрация ) да и сильно шумные кулера на ней стоят и мало эффективные .
может кто то ставил охлаждение других фирм . упора именно на залман нет хочется услышать что лучше поставить и как сделать .
вопрос 3 . пытался разобрать охладу на видюхе открутил все болтики не снимается. ощущение что приклеена. что нужно что б снять погреть феном , или в нагляк отрывать .
жалко поломать видюха в принципе не плохая тянет все .
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/105717_2247_draft.jpg это комплект залман
http://www.ixbt.com/video3/images/gf100-7/palit-gtx470-scan-front.jpg это видюха без охлады .
если вы хотите предложить другое решение то ссылки на охладу других фирм приветствуются и где приобрести тоже приветствуется.
forumadsl
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-12 : 17-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой на GTX480 - вместо ручной регулировки скорости поставил SPEEDFAN и в нем в разделе "Конфигурация > Fan Control" сделал под себя настройки скорости кулера в зависимости от температуры карты.
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-12 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж не густо .
Doom
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-12 : 23-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще всего снять родной кожух с вертушками, оставив радиатор
а напротив закрепить пару корпусных вентиляторов 92мм, например Floston Red impeller 92P
но если хочется чтобы было красиво, то вот
Ice Hammer IH-900 B - мой выбор Very Happy
DEEPCOOL V6000
СообщениеДобавлено: Пт 5-10-12 : 00-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEEPCOOL V6000
ага спасиб за мнение. хамер сразу отпадает так как коротка кольчужка . дипкул вроде не чего так и отзывы хорошие. будем думать . кто еще чего предложит
Doom
СообщениеДобавлено: Пт 5-10-12 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хамер только габаритами не устраивает?
а предложить в этом ценовом диапазоне больше и нечего
СообщениеДобавлено: Пт 5-10-12 : 00-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вюдюха длинная сама по себе . дипкул тоже расмотрел не нравится мне то что трубки полностью под нагрузкой стоят сильно большое кольцо загиба и на этом кольце висит 1 500 грамм . + далековато поднимиться и не будет обдувать мелкие радиаторы. но это так все на первый взгляд .
спасиб тебе за вариант . все будет расмотрено . и прочитано
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/i143346/sistema-oxlazhdeniya-dlya-videokart-arctic-cooling-accelero-twin-turbo.html такой еще щас смотрю вариант . цена до 2 000 устраивает в принципе. вюдюху продовать ну максимум 3 000 и то это еслиб кулер цел был . а покупать это 7 500 надо . так что 2 000 . за охладу и тишину не так уж и дорого . тем более тянет вроде все что нужно
СообщениеДобавлено: Пт 5-10-12 : 01-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ток смотрю и не понять молекс блин а как к виюхе цеплять . вот задачка
Doom
СообщениеДобавлено: Пт 5-10-12 : 01-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если до 2000р, тогда вот этот DEEPCOOL DRACULA
на хамеровской вертушке 4пин и переходник подключения к разъему видеокарты
