Нужна программа для востановления АКБ на нетбуке (Срочно!!!)
kirill_92
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-12 : 11-37    Заголовок сообщения: Нужна программа для востановления АКБ на нетбуке (Срочно!!!) Ответить с цитатой
какую скачать программу для востановления АКБ?
markoFF92
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-12 : 11-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа называется купи новую батарейку или отдай восстанавливать в фирму за денюшку.
http://www.youtube.com/watch?v=TAAVOtrY5C4
может это поможет
только емкостью аккумы бери побольше.
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-12 : 20-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно меняют отдельные банки аккумулятора, так как они не все одновременно выходят из строя.
A7
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-12 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это реально вообще софтовым методом восстановить усаженную батарею? Wink
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-12 : 22-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет!
Требуется разобрать аккум на отдельные элементы (обычно один-два дохлые - они и садят всё остальное).
Живые элементы пару раз разрядить-зарядить по полной, дохлые заменить рабочими. Соттветственно, чтоб заменить - требуется некоторый запас аккумуляторов на разбор.
Тренировка аккумулятора в сборе - дело бесполезное, т.к. ток заряда идёт последовательно для всех элементов и на элементе с самым высоким внутренним сопротивлением получается самое высокое напряжение, разогревающее элемент и тем самым ещё больше увеличивая его сопротивление (по нарастающей) - это и выводит его из строя.
A7
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-12 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Нет!
Ну о чём и речь. Мне жутко интересно, кто такое подсказал человеку. Trollface
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-12 : 22-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо хоть про виртуальные аккумуляторы не подсказал.
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-12 : 09-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего начитался где-то, в статьях наверняка режим восстановления для NI аккумов упоминание есть - в ноутах были же такие и было там разряд-заряд чуть ли не в биосе.
самому лучше не лезть если сам до этого не дошел, ибо замена банок в аккуме не самая простая процедура. как пример - нельзя при пайке перегревать элементы. плюс к тому может оказаться что контроллер на батарее есть и без его замены на новый все действия будут бесполезны.
