проблема с жестким диском
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-12 : 10-15    Заголовок сообщения: проблема с жестким диском Ответить с цитатой
Жесткий диск sata seagate barracuda 7200.11 750 Gb. проблема в том что при его подключении к компу комп перестает видить все винты..... раньше винт работал. на жестком остались данные которые и просят восстановить... но элементарно комп не загружается при подключении этого жесткого диска к компьютеру
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-12 : 10-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на наклейке версия Firmware какая?
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-12 : 10-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8D15
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-12 : 10-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это оно:
http://digitalplace.ru/hard/problem_with_seagate_7200_s11.html
лечить можно дома или платно, данные обычно не теряются
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-12 : 11-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин печально... у меня походу случай № 2 и проще за денюжку восстановить... потому что ивнт не мой и как то опасаюсь я туда лезть без навыков ..
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-12 : 11-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leoboec писал(а):
у нас в конторе делают, но тебе ближний свет в новосиб ехать...
sog
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-12 : 17-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее, не должен так комп реагировать на проблему 11 серии.
