Нужна помощь
Torin12
СообщениеДобавлено: Вс 20-11-11 : 21-34    Заголовок сообщения: Нужна помощь Ответить с цитатой
Как правильно подключить power sw,reset sw и т.д. на матери asrock icafe 870 ?
k0stE
СообщениеДобавлено: Вс 20-11-11 : 22-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно подключить не правильно?
SkyR
СообщениеДобавлено: Вс 20-11-11 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзай инструкцию, либо выложи фотку качественную нижней половины материнки... люди тебе на ней обведут что куда))
raidn
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книги нет? я так понимаю там на плате не подписано?
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 00-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE
да легко - только щас по-моему этот блок проводов универсальным стали делать, по типу юсб.
а вообще ищешь или открываешь инструкцию и смотришь там - там все есть
Torin12
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 01-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 01-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torin12
ну и чего непонятно ?
там где + - это цветной провод.
raidn
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 01-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Werdin
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 01-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torin12
И чего непонятно?
Уж где + - разберетесь.
Torin12
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 09-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё сделал как подсказали,но компьютер не включается???
Werdin
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 12-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torin12
Наверное надо вилку в разетку воткнуть и нажать кнопку вкл на блоке питания Trollface
Может у вас кнопка сломана или подключено что то не правильно.
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 12-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torin12
смотри что еще не включил. питание на процессор дополнительное например.
сэмулировать нажатие кнопки питания можно коротнув ножки PWRBTN
k0stE
СообщениеДобавлено: Пн 21-11-11 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torin12, отверткой проведи по контактам.
P.S.: мануал для ленивых.
Суперкачественную выложил Под столом!
