Zippy Гуру
Купил сегодня в ОТ ASUS DRW-24B3ST sata (Asus терпеть не могу, но пришлось брать именно этот). Появилась следующая проблема: привод читает диски, но ни в какую не хочет их записывать. UltraISO, CloneCD, Nero, ImgBurn либо просто отказываются выбирать файлы для записи, либо намертво виснут при запуске. ImgBurn ругается на некий SPTD драйвер (с помощью гугла узнал, что сей драйвер ставит для себя Daemon Tools, и он может мешать записи дисков). Снес нахрен DT, драйвер тоже удалил. Но вот проблема осталась. Материнка MSI iP35 Neo-f, ОСь - W7 x64.
P.S. Если загрузиться в безопасном режиме, то все программы для записи успешно определяют привод и дают выбрать файлы для записи. |
-=GHOST=- Гуру
эээмь... кажись это дело не в приводе...
попробуй поставить чистую ось, и из нее попробовать что либо записать... |
Zippy Гуру
-=GHOST=-
Попробовал сразу после перезагрузки и загрузки ОС запустить тот же ImgBurn, и диски спокойно стали писаться (записал уже 2 двухслойных и два обычных - пишет четко и без ошибок)...
P.S. Все, понял в чем проблема. В CloneCD, однозначно (а именно в его драйверах, скорее всего). Именно после запуска CloneCD привод начинает тупить (CloneCD его не поддерживает). Тему в топку. |
