Проблема с IDE хардом.
Timmy
СообщениеДобавлено: Пт 8-07-11 : 15-43    Заголовок сообщения: Проблема с IDE хардом. Ответить с цитатой
Есть 2 харда - Seagate SATA и Seagate IDE. На первом стояла Win 7, на втором Ubuntu.
Решил снести системы и переустановить. Уничтожил разделы на IDE, создал новый. После этого IDE стал определятся только в BIOS, а в 7ке и при установке 7ки перестал быть виден. Причем при подключенном IDE и при установке в BIOS читать только с SATA, видимо пытается что-то читать или определять IDE Хард, поэтому 7ка грузица очень долго. Лайв-усб линукса не запускается с подключенным IDE.
После шаманства с лайв-флэшкой с акронисом(тут не определялся) и при подключении/отключении IDE, заметил, что один контакт ушел вглубь. Вытащил пинцетом (по мапе IDE контактов, он отвечает за передачу данных), после этого стал виден для акрониса с флэшки. Пробовал удалять и создавать рзделы в нтфс и фат32, восстанавливать мбр, копировать мбр со второго харда, ничего не помогает. Разнообразные хелс-хдд софт говорит, что с хардом всё ок.
В чем может быть проблема?
