материнка или?!...
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 17-38    Заголовок сообщения: материнка или?!... Ответить с цитатой
знакомые принесли системник.. суть проблемы такая.. включаешь его вообще никаких сигналов... то есть окна биоса нет... все кулеры стартуют нормально.. блок питания тоже стартует.. вентилятор крутиться в нем... материнки конец или я ошибаюсь?!
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 17-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винчестер шуршит? (не просто гудит а шуршит ли?
Быть может видеокартЕ сломалосе?
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве если видеокарта накрылась он не должен пищать??! ))) сейчас попробую видеокарту поменяю... нет винт кстати тоже на подозрение тихо стоит.... и моник кстати.. как бы в спящем режиме остается... то есть сигнал есть а моник не включается...
Zippy
99% что проблема с видеокартой.
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил другую видеокарту.. результат тот же самый...
Petrovi4
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zippy
не согласен скорее 50/50 либо видео либо камень!
если сидюк не открывается то камень 100%
Petrovi4
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам дважды сталкивался с подобными синдромами + сидюк не открывался, камень поменял и все пришло в норму
Мог сдохнуть блок питания-для запуска проца не хватает мощности. Если есть возможность поставь более мощный БП или менее мощный проц.
leoboec
зы.. видеокарта рабочая...
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 17-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сидюк открывается на ура... сейчас попробую другой бп поставить
Возможно, что убит биос при перепрошивке, или просто убит.
Rodion23
Была такая проблема, решил заменой БП.
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сидюк вообще даже без шлейфа открывается
Только хотел посоветовать...топик стартер - ставь другой БП
Petrovi4
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 18-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
в том и дело, что со шлейфом и сгоревшем камнем он не будет открыватся!
не веришь - проверь Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 18-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не веришь - проверь
Как сжечь камень?
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 18-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мать Yes
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 18-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа Smile) всем спасибо Smile реально бп... постаивл другой на 50 ватт больше и все загрузился... ну там далее правда винду еще походу снесли... но самое главное что не мать.. уже радует
Petrovi4
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 18-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сжечь камень?
просто сколи немного кристалл хотя бы на атлонХР
Petrovi4
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не так маленько выразился
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 19-08-10 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему рано обрадовался... комп пару раз врубился.. и дальше опять теже симптомы.... что может быть??!
