по ходу сдулся системник....
$erJ_92
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 15-47    Заголовок сообщения: по ходу сдулся системник.... Ответить с цитатой
в общем работало это чудо стабильно и не один год
в один прекрастный момент просто перестало стартовать
точнее включантся но сек через 10 в наушники систем фэйл даж экран невключается
мать asus p2400 e
бп в порядке
видюха тож
Vovasa
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 15-54    Заголовок сообщения: Re: по ходу сдулся системник.... Ответить с цитатой
И к чему это сообщение ? Телепатов здесь вроде как нет Smile
$erJ_92
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 15-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у хоть примерные причины такового поведения компа ктонить может назвать
Vovasa
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 16-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конденсаторы в порядке ?
и вообще данных очень и очень мало.. если хочется конкретики, надо и выкладывать конкретику...
Zippy
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 16-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$erJ_92 писал(а):
видюха тож
Откуда такая уверенность? У меня когда-то была такая же проблема, причиной оказалась смерть видеокарты. Smile
$erJ_92
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 17-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепроверю тада видюху)
ну добавлю ещё данных
4 ланкиддр по 256...перепроверял все
комп не разгонялся
не перегревался
при в ключении даж не пикает
сброс биоса непомогает
Zippy
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 17-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все больше уверен, что дело в видеокарте. Попробуй другую поставить.
vlad1997
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 17-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело может быть в чем угодно. Если есть нездоровое желание копаться можно продолжать. Лучше сносить в СЦ пусть там смотрят. А то цена ремонта может сильно увеличится. Wink
Всегда радовала заочная диагностика при помощи телепатии...
PS. на будущее подробнее это примерно так:
Mb: Asus P5K
CPU: Intel Core 2 Duo E8400
Память DIMM DDR2 2048MBx2 PC8500 1066Mhz PQI CL5-5-5-15 (MEAHR623PA4001)
ну и так далее.
Отмазка: это просто пример Wink
PS. А питание то хоть вообще подключено? Smile тот кабель что в розетку.
$erJ_92
СообщениеДобавлено: Пн 22-02-10 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vlad1997"
PS. А питание то хоть вообще подключено? Smile тот кабель что в розетку.[/quote]
это глупый вопрос
а видюху поменяю)
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-10 : 19-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$erJ_92 писал(а):
[quote="vlad1997"
это глупый вопрос
[/quote]
Вообще-то в мире это 1 из самых распространенных проблем... Smile
Если гадать то делаем просто. Идем в гугл читаем азы диагностики. по шагам повторяем и диагностируем. Но поскольку все равно нет запчастей дома идем в СЦ.
Да и явно что-то недоговариваете... о причинах... А так из вашего описания. то похоже на перегрев. А вот отчего и почему. надо смотреть.
$erJ_92
СообщениеДобавлено: Чт 25-02-10 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наа счёт перегрева этого небыло температура до 70 не поднималась даж за температурами следил почти постоянно
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пт 26-02-10 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания перепроверь. Посмотри еще раз как он подключен к материнке.
$erJ_92
СообщениеДобавлено: Сб 27-02-10 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бп фурычит другой уже ставил проверял
