ноут асер 5520 странный глюк
СообщениеДобавлено: Ср 30-12-09 : 01-09    Заголовок сообщения: ноут асер 5520 странный глюк Ответить с цитатой
При включении ноута чорный экран и какие то цифры с непонятными символами в левом верхнем углу и идёт отсчёт 30 секунд. В это время ничего сделать нельзя, только ждать. По прошествии отсчёта работает без проблем.
Есть мысли шо это?
СообщениеДобавлено: Ср 30-12-09 : 02-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
X3
СообщениеДобавлено: Ср 30-12-09 : 11-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под столом!
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Ср 30-12-09 : 11-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может HDD DELAY ???
в биосе посмотри....
СообщениеДобавлено: Ср 30-12-09 : 11-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биос пустой вообще, там только выбирается очерёдность загрузки и всё.
В сл раз буду юзать этот ноут гляну по лучше, мож и правда.
Но этот отсчёт ещё до самого биоса идёт, то есть сначала 30 сек а потом опявляются сообщения биоса и винда грузиться начинает.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Ср 30-12-09 : 13-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так.. на материнках частенько есть такая фишка... сделано для совместимости старых винтов и новых материнских плат. которые заводятся за 1 секунду.
СообщениеДобавлено: Ср 30-12-09 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, проверю, спасибо.
