сетевая карта есть ли ваабще такие
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Вс 6-12-09 : 23-02    Заголовок сообщения: сетевая карта есть ли ваабще такие Ответить с цитатой
штоб выход был внутрь корпуса и в каком магазине
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовнутрь корпуса? Нет конечно, кому оно может понадобится? оО
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 00-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе можно так сделать. берем USB-шную сеетвую карту и цепляем на какой нибудь внутренний порт
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 00-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, зачем?
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 00-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А монитор картинкой внутрь есть??? Очень надо!
ENS
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 01-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже человеку нужно модем в корпус спрятать
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 01-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода один хрен наружу пойдут. Дырки в корпусе сверлить потом что ли?
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 10-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДобрыйФей писал(а):
да
заче не надо ничё сверлить поставить типо телефонной розетки на корпус и всё а чё там сверлить
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 11-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гениально!!! Однако...
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 11-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а ты как хотел
Atl@nt
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 11-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.brownbear.ru/goods/5441.html
Ставь сетевую USB и воспользуйся етим гаджетом)) http://www.brownbear.ru/goods/5441.html
Wega
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 12-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАВЕР
Можно купить самую простую сетевую Акорп и припаять кабель на плату.
wint
винтанутый модератор
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 12-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАВЕР
покупай wi-fi и
Shocked Shocked Shocked
ничего не придется городить
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 14-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, засунул через одно из нижних отверстий под платы провод назад в корпус и все. У меня так SATA одно время наружу торчал, когда с винтами чисто приходили.
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не я решил купить плату обычную и перепаять выход внутрь
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАВЕР
То есть вы и вправду собрались мопед внутрь корпуса прятать?
а питаться будет от БП?
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 16-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 16-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там дизель-генератор будет встроенный. Он всё питать будет. Так решил наш Ломоносов...
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 17-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemo-93 писал(а):
ХАВЕР
да
Wega
СообщениеДобавлено: Пн 7-12-09 : 17-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАВЕР
Насколько помню, некоторые модели имеют тенденцию к перегреву. Учти это. Возможно потребуется активное охлаждение, если возникнут проблемы.
