Пропала видюха из списка устройств
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-09 : 03-01    Заголовок сообщения: Пропала видюха из списка устройств Ответить с цитатой
Седня решил поставить новые дрова на звуковуху, старые решил очистить Driver Cleanerом. Очистил. И при перезагрузке слетела видеокарточка...В диспетчере устройств ее вообще нет, когда патыешь выполнить поиск новых устройств то видюха находится, но при этом выводится такое сообшение: Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19). Ну и соответственно низя выставить большое разрешение/цвет.
Дрова на видео и материнку естественно пробовал переустанавливать, толку ноль..
Куда копать?))
зы: переставлять винду токо в самом крайнем случае...
ззы: видюха- старье))) РИВА ТНТ с 32 метрами памяти))
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-09 : 07-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О боже. Не пойму логики, разве, чтобы поставить новые дрова под виндой, необходимо пользоваться сторонним софтом для удаления старого?
Altair
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-09 : 10-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На видео что за драйвера ставите? Для ривы нужен старый-старый пакет, когда оно еще detonator'ами звалось и то не уверен, что последний...
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-09 : 10-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Саунд Бластер. Стояли стандартные дрова, но я решил поставить альтернативные дравера для улучшения звука. Соответсвтенно решил, что лучше перед этим снести стандартные дрова. Ну и во вперя всех этих манипуляций каким то образом слетела видеокарта..
Кстати, звук стал действительно ГОРАЗДО лучше!
Само собой. Пробовал разные старые пакеты ставить, толку нет..
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-09 : 13-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kx что ли поставил? Надо было просто запустить установку дров Креатив родных, и оно бы сначала предложило деинсталляцию. А потом после перезагрузки отменить установку.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-09 : 15-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kx что ли поставил?
Не, не кХ...
кХ как раз не подходит для моей карточки...Какие то другие дрова( щас уже не помню какие).На торрентах нашел, там их выложили именно для карточек, которые кХ не поддерживает
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-09 : 15-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И звук стал лучше? Удивительно.
Altair
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-09 : 18-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон писал(а):
Kx что ли поставил?
Не, не кХ...
Озвучте тогда полностью модель карточки. Что за драйвера?
По видео: Вручную указать драйвер пробовали?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 1-08-09 : 00-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карточка Creative Audigy SE
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91027&modelid=920839&clid=502
Дрова я сейчас пытался снова найти-так и не нашел...Но в принципе могу выложить кому надо, только до домашнего компа доберусь...
Насчет звучания: с этими драйверами звук реально лучше чем с теми, которые идут с карточкой на диске...
Каким образом? В диспетчере устройств видюхи нет ВООБЩЕ!
Есть какой нибудь другой метод?
dim2
СообщениеДобавлено: Сб 1-08-09 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панель управления- установка оборудования- установка оборудования, выбранное из списка вручную-видеоадаптеры-установить с диска - обзор(показать папку с извлеченным драйвером видеокарты). Так пробовал?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 1-08-09 : 01-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я не подумал об этом..
В общем завтра доберусь до компьютера и попробую
Big Digger
СообщениеДобавлено: Сб 1-08-09 : 01-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон
запусти из консоли последовательно команды
Код:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
откроется диспетчер устройств
в меню вид выбери показывать скрытые устройства
при таком запуске диспетчер показывает девайсы, которые в настоящее даже физически не подключены
м.б. там висит твоя видюха скрытая и мешает нормальной установке - удали ее и перезагрузись или запусти поиск новых девайсов
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 3-08-09 : 03-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем ничего из вышеперечисленого не помогло..
Кстати, уже потом заметил что кроме видяхи из системы пропали и сидюки..
Попробовал снять Радеон 9200 с другого компа и поставить себе-результата ноль..Но эту система хоть находила, но опять же дрова не вставали.
С учетом того, что этот глюк уже не единственный на моей машинке и винда в разных местах безбожно глючила, я поступил радикально и просто: format C)) И сразу же сделал акрониевский образ свежеустановленой системы со всем софтом..
Всем спасибо, тему можно в трэш)
