Гудит видеокарта до начало входа в виндовс
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad писал(а):
если так сильно мешает, можно с помощью nbitor [как-то так эта хрень называется] считать из видеокарты bios и, поставив желаемое кол-во оборотов [обычно в процентах], прошить его обратно.
чтобы зашить обратно биос надо же флупик, а если его нет. То как быть?
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Вс 26-07-09 : 21-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы практически так же было, гудела 5-10 мин после старта пока подшипник не нагреется, решилось заменой вентиля (поставил не стандартный ,родной так и не понял как разобрать не поломав) Smile
BriB
СообщениеДобавлено: Чт 10-09-09 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отклеиваешь наклейку .капаешь капельку жидкого машинного масла и потом со спичечную головку сверху густой (циатим или в этом роде) . заклеиваешь и года на два забываешь. а разбирать ничего не надо...
Страница 2 из 2
