lispnik Форумчанин
Здравствуйте!
Вот уже несколько дней (кажется, с четверга) у меня исходящая скорость ограничена величиной порядка 15-20Кбайт/с. Вот что выводит модем (HUAIWEI MT880):
DSL Up Time 0:46:49
Data Path Interleaved
Standard RE-ADSL2
Bandwidth Down/Up(kbps) 1474/160
SNR Margin Down/Up(dB) 15.0/12.5
Attenuation Down/Up(dB) 33.5/49.0
CRC Down/Up 6/152
FEC Down/Up 587202634/753
HEC Down/Up 4/718
Сейчас, получается, исходящая 20Кбайт/c. Это какой-то глюк, или мне зарезали исходящую как злостному торрентщику (ведь в договоре, кажется, скорсоть исходящей нигде не оговорена)?
Нахожусь в Бердске, ул. Лунная (brd17-*).
// скорость 1474/160 у тебя линия повреждена или схема подключения неправильнаяПоследний раз редактировалось: lispnik (Вс 19-07-09 : 22-33), всего редактировалось 1 раз |
ВЕТЕР Гуру
lispnik
Для точности скрин с параметрами (полными) линии из админки модема выложите, и соответственно схему проверьте как писал борпас, если раньше небыло такого, то нужно посмотреть контакты, соединения и скрутки, аннекс какой? сигналка? |
lispnik Форумчанин
Аннекс не знаю, в модеме ничего на эту тему не нашёл, сигналки нет. Провода буду проверять, за год, что я подключен, ничего подобного не было.Последний раз редактировалось: lispnik (Вс 19-07-09 : 18-06), всего редактировалось 1 раз |
lispnik Форумчанин
Во, пошурудил провод в сплиттере, что идёт к модему -- теперь
Bandwidth Down/Up(kbps) 8187/1094.
P.S. Похоже, теперь всё нормально! Спасибо!!! |
ВЕТЕР Гуру
lispnik
Если плохой контакт, надо чинить нормально а не шурудить, то будеш так бегать от компа до сплиттера, лучше переобжать коннекторы или починить/заменить сплиттер если там медные контакты сильно прижаты к "стенке" то можно немного отогнуть в сторону коннектора любым острым предметом  |
lispnik Форумчанин
Да, конечно. Я пока зафиксировал изолентой (у коннектора сломана пластиковая пружинка -- не знаю, как её назвать, поэтому контакт отходит), а там, если не получится найти инструмент для обжатия, придётся покупать новый провод. |
PILOT Матёрый
lispnik писал(а): |
20-30 руб в любом ларьке с телефонами, или в радиотехнике. |
ВЕТЕР Гуру
lispnik
Ещё лучше провести витую пару, и самому обжать коннекторы, выиграетие в двойне, ну конечно если есть желание и немного умения, но можно и 20р. съэкономить, купите коннектор RJ-11(2р) И обожмине провод вместо сломавшегося, если опятьже есть желание  |
lispnik Форумчанин
PILOT писал(а): |
lispnik писал(а): |
Это понятно, но ведь мне придётся мебель отодвигать, чтобы его проложить на место старого  |
ВЕТЕР Гуру
ВЕТЕР писал(а): |
купите коннектор RJ-11(2р) И обожмине провод вместо сломавшегося |
В помощь... |
lispnik Форумчанин
ВЕТЕР, если найду инструмент для обжима -- коннектор обязательно куплю  |
ВЕТЕР Гуру
lispnik
Можно отвёрткой, легко |
lispnik Форумчанин
Хм, не знал, надо будет попробовать. Спасибо! |
ВЕТЕР Гуру
lispnik
Незашто, только аккуратней старайтесь нажимать на контакт, чтобы минимально его повредить, ну и соотв. правильно втыкайте провод, на 2центральных контакты - 2центральных провода |
