Какой вариант подачи питания на видеокарту лучше?
WebUser
СообщениеДобавлено: Пн 8-06-09 : 06-59    Заголовок сообщения: Какой вариант подачи питания на видеокарту лучше? Ответить с цитатой
У меня радеон 3870 ест гдето до 100-110 ватт
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=71768&pid=2241
мамка (PCI-E 1.0) с возможностью подключения 20+4 пин и у блока питания есть эти провода, как я понял по 20 пин подается до 75 ватт по PCI-E, если правильно понял то по +4 пин подаеться еще до 75 ватт, у видюхи есть дополнительный конектор(розетка) 6 пин питания.
Вопрос в том как лучше подавать на видюху питание, через 4 пин через мамку PCI-E или его выдернуть к чертям и лучше подавать через дополнительное питание видеокарты 6 пин ??? или вовсе можно все эти провода повтыкать
kill_bot
СообщениеДобавлено: Пн 8-06-09 : 08-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во все нужно!!!И не грей голову!
СообщениеДобавлено: Пн 8-06-09 : 09-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все надо подключать! 24 - это стандартный разъем питания мамки. Обычно на мать еще дополнительно 4 или 8 контактный подключается - питание процессора. Но не всегда. А если у видеокарты есть своя розетка - в неё обязательно подключать питание, иначе она либо не включится (ATI) либо будет работать только в 2D режиме (GeForce).
Так что если че-нить не воткнешь - просто-напросто работать не будет.
