После перенастройки модема не работает Fly link
Andromeda_nsk
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 13-28    Заголовок сообщения: После перенастройки модема не работает Fly link Ответить с цитатой
Добрый день, у меня такая проблема. У меня дома стоит три компьютера, два из которых давно были подключены к веб.стриму, а один ноутбук - нет. В воскресеье, мы пригласили мастера из стрима, с целью настроить одновременную работу 3 компов в сети, мастер свое дело сделал, но после этого ни на одном не работает fly link. Муж пытался изменить какие то настройки в программе, после чего у него инет пропал вообще, настройки поменяли обратно - инет вернулся, fly все так же не работает...
Помогите настроить работу fly на ноуте, ос Виста. Клиент скачала, настраивать не берусь, боюсь инет пропадетSad Вообщем, кто чем может поможите!Smile
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 13-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопервых настройка самой программы на работу интернета никак не влияет!!!
Как я понимаю мастер настроил модем роутером и дал всем компам разные адреса, значит остаётся промапить порт (UDP и TCP) ip задаётся соотв. компьютеру. собсна как мапить порт читайте http://www.adslclub.ru/new/man/modem выбираете свой модем и читаете раздел именно маппинг портов.
Затем прописать в настройках программы соответствующие изменения. http://www.adslclub.ru/new/dc#map
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 13-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЛЮС к этому.
Соответсвенно с модемом, сделать настройки в программах на компах (порты UDP и TCP).
Andromeda_nsk
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 13-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно, и теперь, чтобы программа заработала мне нужно заходить в "меню модема", я вас правильно поняла?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меню модема
Меню, админка, вебинтерфейс, веб морда...это всё одно: http://192.168.1.1/ и дальше по инструкции.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 14-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каким образом подключили ноутбук? просто по проводу или купили wifi-роутер и по воздуху?
Intro
СообщениеДобавлено: Пт 26-06-09 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ха) я тут недавно перенастроил в роутер) естественно перестал работать р2р. начал заниматься мапингом портов и наткнулся на интересную вещь после того как ставлю Redirect (и все настройки произвожу по стандарту) замечаю такую картину, после сохранения и ребута получаю вместо Redirect опять NAPT) может модем меня разыгрывает?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 26-06-09 : 00-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Израильский форум: Ты задаёш вопрос и тебе задают вопрос
Зачем ставить Redirect, NAT это и есть маппинт в режиме роутера типо...
Что за модем то?
Intro
СообщениеДобавлено: Пт 26-06-09 : 01-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
huavei 880
