Dennizz Форумчанин
У меня на шильдике написано именно Zyxel Prestige 2602 HW-61. И внешне это выглядит как плоская черная коробка с двумя антеннами, а не "белый парус", как rev.C. Я правильно понимаю?
По поводу Zyxel - ok, обращусь к ним с вопросом. |
rendy Гуру
Черная коробка с двумя антеннами - самая первая ревизия, с одной антенной - rev.C, "белый парус" с одной антенной - rev.D. Для первой ревизии как раз и идёт прошивка V3.40(MF3)_M60502 с DSL FW Version:TI AR7 06.00.04.00, которую должны выдать в ТП. |
Dennizz Форумчанин
Dennizz Форумчанин
Дали прошивку... Но не ту (как оказалось) про какую вы вели речь.
System Name: ZyNOS F/W Version: V3.40(MF.3)_1025 | 10/25/2006 DSL FW Version:TI AR7 04.00.01.00 Standard:ADSL2+ Mode
То есть DSL FW осталось старым.
Один обрыв уже поймал за 15 минут
Пошел просить все таки обновленную DSL FW. |
rendy Гуру
Dennizz
Ну так по DSL-составляющей-то в той прошивке, что выдали ничего нового... |
Dennizz Форумчанин
Это я вижу Я ж говорю, пошел просить таки новую DSL FW. Пока молчат. |
Dennizz Форумчанин
Ответили в техподдержке zyxel
Добрый день!
К сожалению, ни разработчики, ни менеджеры не могут найти эту версию или версию с более новым DSL-кодом. Кроме того, сделать сейчас такую версию уже не представляется возможным - устройство несколько лет назад сняли с производства и спустя год после этого прекратили разработки.
Поэтому давайте попробуем разобраться в изначальной проблеме - ухудшении качества связи с DSL-провайдером. Если вы обращались в техподдержку провайдера, то что они ответили?
А где вы собственно видели прошивку с DSL FW > 4.x? Может где-то в архивах завалялось? |
ВЕТЕР Гуру
Dennizz
Dennizz писал(а): |
Добрый день!
Выкинь модем в окно, купи интеркросс например...шутю, сочувствуюПоследний раз редактировалось: ВЕТЕР (Пт 20-02-09 : 18-34), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру
ВЕТЕР
Не говори ерунды.
Dennizz
Посмотрите внимательно вот этот документ, там есть список прошивок с DSP 6.00.04.00 для модемов Zyxel, снятых с производства http://www.internl.net/cms/surfsneladsl/ul/13208/cpe_matrix_publish_v10_2.xls , т.е., такая прошивка существует.
Сейчас у Вас 2 варианта - либо просто уменьшить скорость на порту и попытаться стабилизировать ситуацию подбором соответствующего профиля с меньшей скоростью соединения/другими параметрами, либо попросить саппорт сделать запрос в центральный Zyxel (можно сослаться на документ по ссылке выше), дождаться прошивку с версией 6.00 и попытаться выжать из своей линии максимум. Новую версию никто не просит сделать, существует старая с DSP 6.00. Линия довольно неплохая, я уже писал выше. Поддержка Annex M, кстати, была введена в DSP5.x, так что все снятые с производства модемы Zyxel предыдущей линейки на Ti могут работать в этом режиме при наличии соответствующих прошивок.
Обратите внимание на модель P660R-61C - прошивка с DSP 6.00.04.00 для этой модели также существует и датируется V3.40(UH.3)C0_20060712 , а на сайте zyxel.ru прошивка с более старшей, но инженерной версией 6.02 от 01.08.2006, которая появилась на сайте через некоторое время после того, как был сделан запрос (обсуждалось ещё на ныне мертвом форуме es-nso.ru), так что всё возможно. Если консультант ответственный, то все должно быть ОК. |
ВЕТЕР Гуру
rendy писал(а): |
Не говори ерунды. |
ух я б неговорил просто знаю продукты компании зухель с худшей стороны...
rendy писал(а): |
Сейчас у Вас 2 варианта - либо просто уменьшить скорость на порту и попытаться стабилизировать ситуацию подбором соответствующего профиля с меньшей скоростью соединения/другими параметрами, либо попросить саппорт сделать запрос в центральный Zyxel (можно сослаться на документ по ссылке выше), дождаться прошивку с версией 6.00 и попытаться выжать из своей линии максимум. Новую версию никто не просит сделать, существует старая с DSP 6.00. Линия довольно неплохая, я уже писал выше. Поддержка Annex M, кстати, была введена в DSP5.x, так что все снятые с производства модемы Zyxel предыдущей линейки на Ti могут работать в этом режиме при наличии соответствующих прошивок. |
Именно в данной компании нельзя смело утверждать о прошивках ...
Хотя спорить я права не имею всё написано довольно точно... |
Dennizz Форумчанин
Появилсь время дальше поразбираться с проблемой...
Техподдержка Zyxel ответила следующее
Коллеги из головного офиса сообщили, что новой прошивки нет и не будет. Упомянутая в Интернете более новая версия могла быть сделана под конкретного зарубежного провайдера (помимо нового DSL-кода там мог быть целый ряд специфических измнений) и сейчас её уже не представляется возможным найти.
И еще два дня назад нашел Zyxel P660RT-EE, прошил последней прошивкой с оффсайта - линию держит без проблем, 20 часов аптайма что по PPPoE, что по rfc1483. Правда по субъктивным ощущениям стало больше артефактов в IPTV по rfc1483, но здесь, возможно, виноват свитч, пока не экспериментировал. То есть линия абсолютно нормальная. Проблема конкретно в прошивке.
Что можно попытаться предпринять?
Кстати здесь упоминалось в качестве совета понижение скорости на порту. Я правильно понял, что это должен произвести СТК по моему запросу? |
rendy Гуру
Dennizz писал(а): |
Позор.
Dennizz писал(а): |
062, help.es-nso.ru |
Dennizz Форумчанин
Вот что ответили сейчас в саппорте СТК:
Профиль вам понизили до 8160_1536_fast. Проверяйте кач-во соединения в течении некоторого времени. Если проблемма останется. обратитесь по 062 или на help@sinor.ru
Буду смотреть сегодня.
Но у меня вопрос - где вообще можно почитать про "профили" и какие сейчас скоростные характеристики у моего текущего профиля? |
rendy Гуру
Dennizz
Если Вы не играете в сетевые игры, FAST не нужен. FAST отключает коррекцию ошибок и понижает пинг, но число некорректируемых ошибок увеличивается. |
Dennizz Форумчанин
Хм... ну вероятно им виднее, но буду иметь ввиду если это не поможет.
Я так понимаю FAST может сильно также влиять и на IPTV?
Так где все-таки можно прочиатть про профили?  |
rendy Гуру
Dennizz
Всё зависит от конкретной ситуации. На FASTе IpTV смотреть можно, если нескорректированных ошибок будет немного. А так, конечно, interleaved предпочтительней.
Про профили именно у нас почитать нельзя нигде, а вот у провайдера Уралсвязьинформ, г. Курган имеется обзор профилей на примере DSLAM Alcatel 7302 http://adsl.do.am/publ/1-1-0-29#3
У Вас DSLAM Huawei (atucVendorId - Broadcom), но здесь главное понять основные принципы. |
Dennizz Форумчанин
Dennizz Форумчанин
Блин, пришел сейчас проверять как понизили профиль. Оказалось, понизили, так понизили
ras> wan adsl chandata
DSL standard: ADSL_G.lite
near-end interleaved channel bit rate: 448 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 512 kbps
far-end fast channel bit rate: 0 kbps
ras> wan adsl opmode
Подключается только на G.Lite.
IPTV не пашет теперь вообще - одни крупные квадраты сменяющиеся раз в 10-15 секунд. При попытке просмотреть IPTV пропадает наружу пинг совершенно.
Такая ситуация как на P2602HW-61 так и на P660RT1-EE.
ВЕТЕР Гуру
С такой скоростью к сожалению работоспасобность айп тв пропадает полностью, для его необходим профиль минимум 6ХХХ/1ХХХ |
Dennizz Форумчанин
Поставили сейчас профиль в 8xxx/1xxx. Нормально стал работать IPTV. Канал стал стабильный (3*тьфу) - аптайм уже 9 часов.
НО БЛИН! Работает по IPTV теперь одновременно только один канал, а раньше я мог смотреть независимо на компе и STB (понятно что пропускной способности не хватает).
Но самое интересное в том, что СТК говорит, что вернуть обратно мой старый "адаптированный" профиль с максимальной скоростью уже нет технической возможности. И повысить профиль на другой тоже нет технической возможности. Говорят ждите пока появится, а когда это будет - неизвестно.
Я нифига не понял - почему сутки назад у меня старый профиль работал номрально (вернее через пень-колоду, но работал), а сейчас вдруг нет технической возможнсти? |
