Проблема с внешним боксом для HDD
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 17-05    Заголовок сообщения: Проблема с внешним боксом для HDD Ответить с цитатой
Достался мне нахаляву сабж.Только проблемный..
При подключении к компу он может какое то время работать нормально,потом из него доносятся какие то звуки,какой то треск и винда извещает об отключении устройства.
Есть подозрение что проваливается питание,которое поставляет внешний блок..вернее даже не подозрение,а уверенность,ибо при подключении к винту питания от компа-все нормально,да и винт более чем живой...
Что в блоке питания может накрыться? Может сопротивления какие нибудь? Или кондеры высохли? Подскажите куда рыть..
Kosilas
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 17-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отваливается при скачке на винт или при просто тоже ?
Питаете от одной Usb ? Винт 2,5" ?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 17-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винт 3.5. Бокс внешний и питается от внешнего блока питания!!
Отваливается он по всякому..иногда при простое,иногда при скачке на него,иногда минут 10 может активно поработать и отвалится...Но если в этот бокс кидаешь дополнительное питание от компьютерного БП-то все нормально..
Kosilas
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит БП неможет справиться с етим жестким.
Или не родной он или уже устарел.
