Подскажите
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 01-31    Заголовок сообщения: Подскажите Ответить с цитатой
Вот краткое описание что от меня требуеца.
Есть 5 комнатная квартира, в каждой комнате кроме зала есть выключатель,провод от которых идет в мк(микро контроллер)
от него подается сигнал на реле которое(220) и включает лампочку в зале
подскажите что мне для етого потребуется,чтоб сотворить сие чюдо
какие элементы
и там еще проблема в том ,что выключатели в комнатах не фиксированые(те надо чтоб можно с любой комнаты можно было вкл и выкл независимо от др комнат)
на вх мк подается 5в например(через кнопки с резисторами)
нажал кнопку-стало не 5 а 1 например и мк посылает сигнал на реле включить лампу
там еще надо прогу на с++ написать чтоб каждая кнопка ен мешала другой.
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 11-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм....тяжело тебя понять.
Тебе надо просто что бы со всех комнат можно было включить свет в зале?
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 13-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типо того
и чтоб ето все было через мк
sog
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
Если через Ж...пу, то мк очень необходим)))
Рекомендую "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL"
Если просто для себя - одна имс триггера с транзистором на выходе , в коллекторной цепи которого реле.
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 14-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да знаю что можно и через тригер
но надо именно через мк
sog
СообщениеДобавлено: Чт 12-02-09 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы кнопки друг-другу не мешали, включай их через диоды.
А конструкция простая - анализ мк четырех входов. При появлении на каком-либо входе сигнала лог. 1, на выходе тоже появляется сигнал лог. 1. Далее транзистор, реле. Но еще раз повторюсь - мк для подобных простых устройств не предназначен.
