Sony Trinytron display CPD-E200E-там TV тюнер есть или нет?!
SergFL
СообщениеДобавлено: Пт 30-01-09 : 23-51    Заголовок сообщения: Sony Trinytron display CPD-E200E-там TV тюнер есть или нет?! Ответить с цитатой
Sony Trinytron display CPD-E200E (17") кто умеет рыть лучше,я хучь убей не увидел в описаниях фразу "TV тюнер",хотя продавец грит,что есть и даже пульт от него (от моника Shocked ) имеется... Может кто поможет определиться,что это за модель такая хитрая.
Продавец не может включить моник в режиме тюнера (а может хитрит) дескать чайник ваще,даж на задней стенке не может понять,есть там антенный вход или нету.Хелп!
fish88
СообщениеДобавлено: Сб 31-01-09 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монитор (ЭЛТ) Sony Trinitron CPD-E200E 17 дюймов, абсолютно плоский экран, состояние идеальное. Возможна доставка. Монитор серии Е на базе FD Trinitron позволяют получить на экране оптически плоское изображение. Качество и четкость обеспечивает апертурная решетка с шагом 0.24 мм в центре экрана, а покрытие "Hi-Con" гарантирует оптимальную по чистоте и точности передачу цвета. Использование фокусной системы MALS (Multi-Astigmatism Lens System) позволило уменьшить размер и улучшить форму световой точки по всему экрану. При этом интенсивность отраженного от экрана света сведена до минимума. Модель отвечают самым последним требованиям по эргономике и экологии стандарта TCO'99. "DisplayMouse™" - еще одно новшество от Sony. Это "мышка" на передней панеле монитора значительно облегчает управление Экранным Меню, a функция ручного размагничивания позволяет избавиться от любых искажений цветопередачи, вызванных внешними источниками электромагнитного излучения. Тип ЭЛТ: Трубка FD Trinitron® Super Fine Pitch™, 17" (44 см); DQL (Dynamic Quadrupole Lens) компенсирует увеличение размера пятна; динамическая система фокусировки MALS (Multi-Astigmatism Lens System); Hi-Con (High Contrast) покрытие обеспечивает высокий контраст; антибликовое/антистатическое покрытие экрана AR (anti-reflection/antistatic) Видимая область: 327 x 243 мм (диагональ: 406 мм) Шаг апертурной решетки: 0.24 - 0.25 мм Горизонтальная развертка: 30 - 85 кГц Вертикальная развертка: 48 - 120 Гц Макс. частоты кадров: 640 x 480/120 Гц; 800 x 600/120 Гц; 1024 x 768/107 Гц; 1280 x 1024/81 Гц Дополнительные ЧРСР: Пользователь может установить 17 дополнительных значений ЧРСР Управление цветом: Два фиксированных режима: 9300K / 5000K; пользователь может варьировать значение в пределах 5000K - 9300K Энергопотребление: режим работы: 120 Ватт (макс.); режим ожидания: 15 Ватт (макс.); глубокий режим ожидания: 15 Ватт (макс.); активное выключенное состояние: 3 Ватт (макс.); выключенное состояниие: 0 Ватт Управление энергопитанием: TCO’99, NUTEK, International Energy Star, VESA - Display Power Management Signalling (DPMS), Energy 2000 (E2000('99 mark)) Соотвествие стандартам: - Безопасность: UL1950, CSA C22.2 No. 950, TUV GS mark (ZH-1, EN60950), NEMCO (EN60950), GOST, EZU, PCBC, MEEI, SIQ - Излучение/ЭМС: TCO’99, MPR II, FCC Class B, IC Class B, VCCI Class B, CE mark(EN55022-B, EN61000-3-2, EN50082-1) - Рентгеновское излучение: DHHS, DNHW, PTB - Эргономика: TCO’99, TUV/Rheinland Ergonomie, ISO-9241-3, -8 - Экология: TCO'99 Настройки (управление с экрана дисплея): Яркость, контраст, размер и центровка по горизонтали, размер и центровка по вертикали, масштабирование, геометрия, поворот растра, подушкообразные искажения, горизонтальное и вертикальное сведение, дуга, трапеция и параллелограмм, подавление муара, ручное размагничивание, цветовая температура (фиксированные значения, ручная установка), блокировка управления, помощь, экранное меню на 9 языках, позиционирование меню, сброс пользовательских настроек Видеовход: D-sub 15-штырьковый встроенный разъем (мини VGA) Габариты (ШxВxГ): 404 x 414 x 420 мм Вес: 20 кг
не увидел я там тюнера встроенного
SergFL
СообщениеДобавлено: Сб 31-01-09 : 00-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно.... Он грит есть пульт и на нём кнопочки переключения каналов есть... Наверно пульт не от моника Smile)) щас уточню...
