Помагите по матерям....
ЖаХ
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 21-07    Заголовок сообщения: Помагите по матерям.... Ответить с цитатой
Имеются две материнки соккет 370....
1. Gygabyte GA-60XE
2. Asus CUBX
Короче подсоединил всё....Включаю (перемычкой, так как корпуса нету) 3 секунды и она off....причём на обе матерях...подскажите в чём причина? Прошу Вас!!! Ап стену друже!
Yvov
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выражайся ясней. Кто она - офф?
ЖаХ
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 22-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мать гаснет и питание отключается...даже монитор не успевает загораться....помгите плз Ап стену друже!
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может блок питания дохлый?
ЖаХ
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет вроде....Но хотя проверю.....И отпишусь сюды... Wink
ЖаХ
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖаХ
мда....проверил на другом ПК....не показывает ничего....а хотя крутит...ну прийдётся БП тогда искать Sad
nic_25
СообщениеДобавлено: Пт 16-01-09 : 10-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарейку попробуй заменить. Мне в свое время помогло.
ma3x666
СообщениеДобавлено: Пт 16-01-09 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема была подобная, собрал комп, все комплектующие новые, только что с магазина, а комп не хочет запускаться. Оказалось проблема в плохом контакте разьема питания который 20+4 pin. Подключен был не вплотную, чуть-чуть 1н контакт отходил. Проверь, может присоединил что-то не так, попробуй переподключить и завести ещё раз.
ЖаХ
СообщениеДобавлено: Пт 16-01-09 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ma3x666
Пробавал, не катит No
ЖаХ
СообщениеДобавлено: Пт 16-01-09 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25
И это делал....
