Проблема с Epson CX4700
sog
СообщениеДобавлено: Пн 22-12-08 : 22-02    Заголовок сообщения: Проблема с Epson CX4700 Ответить с цитатой
Сабж стоял пол-года с закончившимися чернилами.Не до него было. Картриджы вставлены были. Купил комплект новых, поставил.
Кстати, по ощущениям, в старых чернил полно(булькают хорошо), но монитор показывает, что надо менять. Ладно, заменил.
Проблема - нет желтого цвета. Остальные - отлично. Два-три раза прокачивал - безрезультатно. Чернила по монитору на прокачку расходуются(в т.ч. и желтые).
Что делать? Подождать денек?
Кстати, никаких защитных пленок на картриджах не обнаружил.
Спецы, помогите!!!
sog
СообщениеДобавлено: Вт 23-12-08 : 13-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не появились мысли?
vlad1997
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какие могут быть мысли? засох в СЦ Smile пусть у них голова болит.
кстати монитор не показатель. незнаю откуда он данные берет... Но меня не оставляет нездоровое чувство, что он их просто выщитывает.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет желтого, два варианта:
1)Засохли дюзы
2)Наоборот, желтый протекает и скапливается каплей.
Наиболее вероятный вариант 1)
Для отмачивания дюз самый простой вариант -- тряпочка с водой, кладешь в приемник, паркуешь руками ПГ поверх, ждешь минут 5, повторяешь.
Для более глубокой чистки -- 5 кубиковый шприц с двумя кубиками воды или мистером мускулом, а потом водой.
Приставляешь к приемной игле, вливаешь в ПГ без заметных усилий.
А расход чернил в эпсонах -- фикция, сугубо на глаз и с запасом чип выдает расход и говорит, что картридж пустой даже если он и половины не потратил.
Переходи на СНПЧ, стоимость печати уменьшится на полтора порядка.
sog
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 21-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не дремал, гуглил.
Да, датчик высчитывает. Бредовая функция. В итоге пол-картриджа
в топку. Типа копейки стоят. Уроды.
Видимо был брак желтого картриджа, в результате чего попал воздух в головку. Про бутерброды на капе читал, синий мистер мускул для стекол рулит. Экперименты с прокачкой шприцом кривыми руками часто приводят к разрыву прокладки между частями головки. Многие через это прошли.
В итоге, сравнив все за и против, решил спросить в сервисе.
Работа по прочистке стоит 500 руб.
Стоимость головы+ММ+чернила на прокачку - раза 2-3+замена памперса - около 2-х тысяч.(если не получится самостоятельно)
Думаю, после НГ отдать в сервис. Надеюсь, это правильное решение.
Мощный ресурс по теме : http://resetters.com/-c-1.html
Спасибо за советы!
