Р'льех Начинающий
При игрании вдруг вылетает синий экран,сопровождаемый каким то писком из ушей,внизу пишетсо чето идет вроде кеширования памяти,доходит до 60% и останавливается.Выбора нет,жму перезагрузку,немного тормозит ,но начинает грузить.При (стоят Виста и ХР) загрузке Висты ругается на поврежденный winload.dll и просит вставить диск восстановления.
Захожу на ХР, и теперь 1 жесткий диск просто исчез,нет нигде(на нем и была виста).Напрашиваетсо вывод,что винт отправился в другой мир...Так ли это? Можно как нить с его слить данные?
З.Ы Комп такой Asus p5k se, винты оба Samsunga .(Вродь остальное неважно?)
Спасибо заранее... |
djlab Гуру
Р'льех
любой прогой для восстановления данных пробуй, они обычно на загрузочных дисках присутствуют, потом низкоуровневое форматирование и проверка на SMART и ББ |
Р'льех Начинающий
djlab
Спасибо,но все и так разрешилось) Через 2 вкл-выкл компа все встало на свои места.)(не представляю как это могло быть) Но проверить все равно стоит.
апдейт:Проверил прогой Hard Drive Inspector,пишет что все хорошо с винтами...Но в чем может быть причина этих вылетов (бсодов или "экранов смерти" незнаю как еще их назвать)? |
