Igor Ch Форумчанин
У меня дома 3 компьютера и приставка Amino. (Два сына и жена).
Как только жена включает телеприставку у меня IP TV не работает.
Если смотрит кто-то IP TV на компе, другие уже не могут.
По инструкции настроил на модеме (Интеркросс 5633 NE ADSL+) связь Rout. У модема IP 192.168.1.1, у нас локальная сеть на 3 компьютера IP 192.168.1.250, 192.168.1.251, 192.168.252
"4-х портовый модем...., то помните, что для каждого нужны РАЗНЫЕ порты: для первого 1234/1235 (как на картинке), для второго 1236/1237 и т.д. и их все нужно замапить в модеме на локальные адреса соответствующих компьютеров". Инструкцию выполнил, но одновременной трансляции TV не получается.
Не сочтите за труд, поделитесь своими соображениями. |
BorPas Девелопер
1) скорость линии надо 22 мегабита примерно
2) нафига мапить порты для iptv??? это про DC++ было написано
3) когда введут шифрование iptv на компе перестанет показывать |
Igor Ch Форумчанин
У меня безлимитка. 656 кб\сек.
Поясни, пожалуйста, DC++, то есть?
что значит введут шифрование IP TV, на компе перестанет показывать? |
Igor Ch Форумчанин
BorPas.
Сам принцип объясни.
Можно смотреть ТV одновременно на 3 компьютерах + включенная телеприставка?
Теоретически. |
Igor Ch
Нужно умножить 5(грубо) на кол-во компьютеров одновременно использующих IP-TV - если эта цифра будет меньше, чем скорость соединения модема ADSL с линией - то скорости должно хватить - в нее все упирается.
DC++ это файлообменная сеть, Ip-TV к ней отношения не имеет |
| А, еще момент, сейчас я не знаю сколько различных каналов может смотреть в один момент один абонент. То ли 1, то ли 2, как-то так. |
PILOT Матёрый
| Richard Ferlow писал(а): |
| сейчас я не знаю сколько различных каналов может смотреть в один момент один абонент |
Сейчас, я думаю, оставляют ограничение на один канал, ибо нефиг, смотри на приставке и не выеживайся.
В августе добился, могу смотреть два разных. Больше канал не тянет.
Попробуйте на help.es-nso.ru , может и сделают.
| BorPas писал(а): |
Может они еще год-другой не соберутся. |
Алексей Н Гуру
| Он из области. Это ничего? |
PILOT Матёрый
| Алексей Н писал(а): |
Ну про область не знаю. |
Не более 2-х каналов одновременно. Вроде так. |
Igor Ch Форумчанин
| А как мне сделать так, чтобы IP TV у меня на компьютере работал и телеприставка функционировала одновременно. Чтобы жена смотрела на телевизоре что ей надо, а я смотрел на компе то, что мне надо? Посоветуйте. Может какие дополнительно настройки на модеме сделать? |
PILOT Матёрый
| Igor Ch писал(а): |
| Посоветуйте. |
| PILOT писал(а): |
| Попробуйте на help.es-nso.ru , может и сделают. |
PILOT Матёрый
НО:
| BorPas писал(а): |
| 1) скорость линии надо 22 мегабита примерно |
Посмотреть можно в модеме. |
Igor Ch Форумчанин
Зашёл в техническую поддержку, зарегистрировался. На опцию - определить параметры - моё устройство не обнаружено. Что за причина?
Может позже ответят? |
PILOT Матёрый
| Igor Ch писал(а): |
| Что за причина? |
Нет возможности.
Посмотрите параметры в модеме.
192.168.1.1
Если скорость недостаточная, а запас есть, просите поднять.
Если скорость позволит - просите снять ограничения. |
