Итак имеется следующая конфигурация:
CPU: AMD Athlon 64 (939 сокет) 3000+
RAM: 1 Gb Hynix HYMD512 646CP8JD43 PC 3200
Мать: ASUS A8N-E
Видео: ASUS HD3870 512mb DDR4
Жесткий: Seagate Barracuda 7200.10
Проблема в следущем: Иногда... при запуске игры.... или даже обычного приложения (например оперы) монитор уходит в режим сохранения энергии. При этом если в винампе играет музыка - она продолжает ИГРАТЬ!! На кнопку питания комп ни как не реагирует (однакратное нажатие - завершение виндоус, выключение компа).
Драйвера на видео - последние. Проц работает в номинале. Видео не разгонял.
djlab
Не включен - проверил. Подкрутил шнур к монитору. Не был закручен. Но ИМХО дело не в нем. Кстати стоит Win XP 64 bit SP2. Под 32-биткой то же самое.
лично мой мнение что то с видеокарточкой, толи ей питания не хватает и она уходит в режим ожидания(при увеличении нагрузки на систему глюк ведь проявляется), то ли ещё какие в ней траблы.
djlab
Возможно это так.... но вообще заметил что это происходит когда система только загрузилась. Начинаешь что то делать.... изображение моргнуло и монитор ушел в режим ожидания....
