Сбор статистики с роутера
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 21-40    Заголовок сообщения: Сбор статистики с роутера Ответить с цитатой
есть роутер tp-link TL-R860
через веб у мего можно смотреть статистику.... как сделать что бы эта статистика собиралась и складывалась в файл?
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 21-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может snmp поддержка на нем есть?
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 21-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ а как это проверить и что это даст?
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 21-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snmp обычно передает всю инфу. включается обычно галочкой в интерфейсе.
в линухе при помощи бубна можно настроить мониторинг устройств по snmp и сбор статистики. под винду не разбирался.
snmp стандарт для подобных целей
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 22-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в доках в перечне протоколов нет!((есть sntp
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 22-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати а есть возможность не по докам проверить поддерживает устройство этот протокол или нет?
Count Zero
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может, через гугл?
гугл меня вывел сюда:
http://www.d-link.ru/products/prodview.php?type=31&id=35
но я под виндоус snmp не разбирался
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 22-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что то а ля пинг послать на адрес порт устройства и получить ответ... так нельзя проверить?
