Вопрос на засыпку - безопасное отключение флешки
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 00-39    Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку - безопасное отключение флешки Ответить с цитатой
Надо или нет?
Небольшое уточнение - речь о потере несохранненых данных не идет.
k0stE
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флешку не можешь воткнуть ?
Втыкай сильнее!
Norco
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 00-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нах не надо....это фишка с безопасным извлечением тока для 98 была и линолеума кажется (где-т читал). Сам просто выдираю и все, все работает и сохраняецца без косяков.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Norco
ню-ню, пока однажды не обнаружишь отстутствия на флэхе того, что предварительно туда скопировал.
Genbor
если не идет, то нет
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle писал(а):
если не идет
Не идет куда? Или откуда?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам же уточнил
тебе виднее
Smile
Если тебе плевать на сохранность данных на флэшке, если там NTFS, а если там фат, то и вся структура вполне может грохнуться,
то безопасное отключение не надо.
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда файлы ещё не записались, Винда помжет показать, что записались. Вот для любителей дёргать флэху мгновенно, как только Проводник полоску прогресса до конца дотянул, это и может повредить.
Ммм?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут что недавно говорили - что винда типа отключает поступление питания на порт.
сие есть тру?
Мотивация была в отключении лампочки на флешке.
Но вот в чем штука - даже после безопасного извлечения на моем компе лампочка продолжает гореть...
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винда не идёт флэху оттуда - процесс какой-то её пользует. Тогда ты сам идёшь флэху оттуда.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>сие есть тру?
Сильно сомневаюсь
Забей
koshak13
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слухай вобщем
дано:
флеха
усб 2.0
между ними есть взаимодействие так?
далее
вариант 1
ты выдераеш флеху неотключая напряжение резко падает
вариант 2
ты отключаеш взаимодействие меж ними и вытаскиваеш флеху
из варианта один следует либо ты сожгеш флеху либо усб порт
вот =))
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koshak13
ты не прав,
погугли спецификацию usb или хотя бы историю и предпосылки его возникновения
koshak13
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
эт немои слова а информатика марозматика=))
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У УСБ 1.1 напруга 3+ В, у УСБ 2.0 - 5+ В. Этого достаточно для сгорания порта при коммутации?
Кроме того, если ты труплэгэндплэй, то чего тебе бояться?
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я тоже не дурак, но, иногда, приходится цитировать других.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 02-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
usb изначально разрабатывался как последовательный интерфейс с возможностью горячего подключения/отключения в отличие от всех остальных интерфейсов, которые запросто могли спалить (и палили) комп при неосторожном передергивании.
Другой вопрос, что во флэшках дабы повысить скорость работы не сделали грамотного сохранения файловой системы, еще как вариант, во флэшках ограничено количество циклов записи, поэтому синхронизировать файловую таблицу нужно как можно реже, т.к. именно на ее ячейки приходится максимум циклов перезаписи.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 02-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы мораль под своими словами подводил.
5-ю вольтами человека однажды убило, так что не всем может быть понятно к чему ты клонишь )
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 02-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а надо ли в NTFS переформатировать?какие могут возникнуть проблемы при использовании потом? плюсы-минусы?работа не с компом,а с плеером DVD,другой аппаратурой как?
флешка 8 гиговая
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 02-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furios
А флэшки форматируются в другие файловые системы ?
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 02-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно
например,с помощью командной строки:
Выполнить>cmd>вводим "CONVERT том: /FS:NTFS" без кавычек.
*том: Это Буква присвоенная карте памяти системой.
После этого можно копировать файлы большого размера.
Самому пользоваться пока не приходилось,т.к. файлы не настолько большие,не 4-5 гига,максимум 1,5-2 бывают
Страница 1 из 3
