sata винт и ноут
Thunder
УтеноГ
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 09-34    Заголовок сообщения: sata винт и ноут Ответить с цитатой
можно поключить обычный сата винт к ноуту через кабель? как сделать питание на винт, а то там не нашел разъема
dim2
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 10-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть прилада такая - называется мобильное шасси (кажется так). Недавно в DNS покупал. Подключается через USB. Стоит рублей триста.
Thunder
УтеноГ
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 10-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание отдельно к винту надо будет или нет? если не сложно найди плз это в прайсе))
Aprelle
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 11-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то явно завысил свой возраст при регистрации...
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 11-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, на ноуте такова разъёма нет. нужна коробка с блоком питания, в которую вкручивается винт и по usb это дело подключается к буку
offtop превед Утя preved
Thunder
УтеноГ
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 11-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет привет)
взял бы и дал ссыль на эту каробочку где купить) а то я в днсе нашел, но там через пси
надо туда зайти там лео работает)
dim2
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 11-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Thunder
http://www.dns-shop.ru/novosib/price.php?c=7000029
Называется внешний box. Винт вставляется в коробочку, а коробочка шнурком подключается к USB и все.
Thunder
УтеноГ
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 11-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во спс) а я в контроллерах искал Smile
Yvov
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 15-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под столом!
