blackschool Продвинутый форумчанин
Проблема такая:
На канале Вести24 в момент передачи телефонного переговора корреспондента (!) периодически прерывается звук, т.е. речь идёт обрывками. Такое случается в любое время суток и каждый раз (где-то год точно).
До и после окончания телефонного разговора звук и картинка нормальные.
Все остальные каналы хорошо работают.
Скорость связи отличная, 22/2.5 МБит/с, ОСШ высокое.
Ощущение, что речь не проходит через какой-то цифровой ФВЧ.
Модемы разные пробовал, на всех такая же коллизия. |
IVM Гуру
IVM: поиск находит много, но не то.
Укажите, пожалуйста, на ветку, в которой это обсуждалось, если это Вас не затруднит.
Поясню ещё раз, не квадратит, только речь в определённом месте прерывается. |
IVM Гуру
USSR Форумчанин
Наблюдаю то же самеое.
Мое мнение: Эффект "копирования"
(например, если сделать ксерокопию, а с ЭТОЙ ксерокопии другую и т.д. то после нескольких таких процедур изображение будет деградировать).
Так и сдесь, телефонные репортажи в большинстве случаев не прямые, а записанные.
Т.о., сначала звук оцифровывается и сжимается при телефонной передаче, затем при записи в студии этого сообщения на носитель, затем при трансляции на спутник и затем уже пережимает еще и СТК подгоняя поток для IP-TV. Ну и где-то у СТК прокол с пережатием или его алгоритмом...
IMHO |
IVM Гуру
| Слишком мало преобразований, чтобы звук вообще пропал. |
