Доступ к расшаренной папке
Mystikal
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 12-12    Заголовок сообщения: Доступ к расшаренной папке Ответить с цитатой
На компе установлен виндоуз виста. Нужно для папки с документами сделать доступ на изменение/добавление файлов только для одного компьютера в сети, либо поставить пароль на полный доступ для этой папки. Как это сделать?
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на висте на 2003 в свойствах доступ разрешения и добавляешь тех кому можно пользоватся этой папкой или что-то в этом роде точно не помню
DrozD
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mystikal
Обычно в сети раздаются права для пользователей, не для компов.
Mystikal
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 12-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
А для компов никак сделать доступ нельзя?
Mystikal
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 14-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поискал в интернете и решил сделать так: переименовать расшаренную папку так, чтобы в конце был символ $, так эта папка будет не видна в сетевом окружении... потом в адресной строке напечатать что-то вроде \\Имя_компа\Документы$ и добавить в избранное.
nic_25
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно если сильно извратиться... можно сделать доступ к папке по паролю.
