djerman Форумчанин
Может вентилятор какой отвалился. Вообще почисти комп внутри, подкрути винтики, пылесосом пыоь собери. Проводки все вытащи и вставь. Если не поможет тащи в ремонт или ремонт тащт к себе |
Хотаб колдун
Лучши отдать в СЦ в надежные руки ибо не натворить хуже |
GoodWin Mobail Lab
а винду переставить никак?? о_О |
Хотаб колдун
GoodWin
Djonni писал(а): |
Попробовал переустановить виндовс, когда установочный диск начинает загружаться - комп снова производит перезагрузку. |
Музыкант Админ
Djonni писал(а): |
Взял у друга винчестер - тоже самое. |
так не будет работать
djerman писал(а): |
Может вентилятор какой отвалился. Вообще почисти комп внутри, подкрути винтики, пылесосом пыоь собери. Проводки все вытащи и вставь. |
попробуй только аккуратно
Djonni писал(а): |
Попробовал переустановить виндовс, когда установочный диск начинает загружаться - комп снова производит перезагрузку |
вариант сохраняшь всю нужную инфу скажем у друга, у него же форматируешь винт, ставишь винт домой и ставишь винду |
DrozD Гуру
Djonni
проверь, работают ли кулеры:
- на процессоре
- на видеокарте
- на материнке, на южном мосту если такие есть. |
lset Гуру
Биос обнули. Может разгонял чего.... Как это сделать в инструкции должно быть написано (там перемычка должна быть).
Если без неё, то можно попробовать вытащить батарейку и после этого закоротить контакты (всмысле в разъеме куда батарейка ставится). Включить комп с вытащенной батарейкой (он естессно не включится). Потом вернуть назад. |
Слушай, у тебя оперативная память случайно не 2мы или больше планками? У меня было, и сначала не мог ничего понять, ток потом дошло - одна из планок умерла, но она определялась компьютером как рабочая. При загрузке чего-нить серьезного (ОС, инсталлятор системы) - повисание либо перезагрузка, как и у тебя. Вытащил одну из планок - и с глючной комп вообще не запустился. |
lset Гуру
Да в таких случаях самое первое что надо делать (после проверки проводов, биосов, вентиляторов - короче самого простого, о чем обычно забываешь) это вытаскивать из машины все что не нужно, и пробовать запускать. Разобрать, собрать - иногда помогает Короче варианьов много... |
chaser Инквизи†ор
ёпть, а ведь ProFfeSsoRr скорее всего дело говорит, у меняж точно такая ситуация была (жара, сразу и не допёр, где такие фичи видеть мог) - померла одна из планок, сейчас на двух гоняю.
в общем +1 к постам ProFfeSsoRrа и lsetа |
