dimm Гуру
В старом движке упала компрессия , на 1 атм от заводского значения , во всех цилиндрах . Мотор стал не такой резвый , как раньше . Я правильно понимаю это нормальное явление , просто немного износился двигатель ? |
Wizenya Гуру
было 12, стало 11 ? что значит Упало на 1? |
AGK Эксперт
Налейте в свечные отверстия по 50 г моторного масла, измерьте компрессию. Если стало больше - износился двигатель (вероятнее, кольца). |
dimm Гуру
Wizenya писал(а): |
Да |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
Wizenya Гуру
это песдес. или верёвка, или напейся. результат будет одинаков. |
kovaikin Гуру
dimm писал(а): |
падения компрессии во всех горшках на 1атм,ни как бы точно не прочухали,
не едет двиг по другой причине,
если конечно он у вас не ехать начал, после проверки компрессии ![Trollface](images/smiles/trollface.gif) |
A7 Гуру
dimm писал(а): |
В старом движке упала компрессия , на 1 атм от заводского значения , во всех цилиндрах . |
По идее не такое сильное падение. "Не едет" - это как именно? |
alexs22222 Гуру
Чего все читают не понимаю. Человек покупал машину было 12, поездил поездил и видит со светофора не так резво когти рвет машинка поехал померил, а тут бах 11 стало.
Что тут сказать, нужно к доктору машину, если сам не доктор. |
dimm Гуру
kovaikin спс за адекватный ответ
Wizenya , без обид , я вам тоже в теме насру при удобной возможности ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
alexs22222 Гуру
dimm писал(а): |
Wizenya , без обид , я вам тоже в теме насру при удобной возможности |
пожалуйста сделайте это 3 раза я вас поддержу.
И машину к доктору отведите, он все обследует и даст вердикт и лучше к хорошо знакомому доктору. |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
alexs22222 писал(а): |
изза 1 атм? |
alexs22222 Гуру
СЕРГЕЙ 666 писал(а): |
изза 1 атм? |
нет вот из за этого
dimm писал(а): |
Мотор стал не такой резвый |
Явно там как
kovaikin писал(а): |
не едет двиг по другой причине, |
по этому и вывод
машину к доктору отведите, |
гимп Продвинутый форумчанин
dimm
просто замер компрессии это не показатель. если кольца лысые и при убитой цпг кидает масло, компрессометр уже будет показывать масляную компрессию. Для точного замера только пневмотестер
https://www.youtube.com/watch?v=QyV7xOGjlOw |
kovaikin Гуру
гимп писал(а): |
dimm
при масляной компрессии она скачет по цилиндрам существенно,так что почти сразу определяется |
Wizenya Гуру
dimm писал(а): |
Умница. Сразу видно, наш человек! А по существу - попробуй на другой заправке заправиться, смени топливный и воздушный фильтр, если есть сеточка в бензонасосе, то вытащи его и прочисть-промой. Ну и залезь под машину, посмотри трубки топливные, вдруг где влетел и смял её(на некоторых машинах они снаружи идут). И просто тупо бензину не хватает. |
Wizenya Гуру
Если перед этим снимал насос и разбирал, то мож колечки не плотно легли и насос не давит сколько нужно |
Wizenya Гуру
пожалуйста сделайте это 3 раза я вас поддержу. |
Тоже меня боишься? ![Very Happy](images/smiles/grin.gif) |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
Wizenya писал(а): |
на рампе попросту давление замерить |
alexs22222 Гуру
Wizenya писал(а): |
Трясусь, не просто боюсь, а в ужасе просто. Свинины обожрешься которая еще хрюкает, и куда потом от тебя убегать.
сори за ![offtop](images/smiles/offtopic.gif) |
