Endless Начинающий |
WinXPSP3
Два компа подключены к свичу, на одном из них две сетевые одна с выходом в интернет
172.16.17.251ип
255.255.255.0маска
172.16.17.254шлюз
172.16.0.1днс
другая внутренняя
192.168.0.1ип
255.255.255.0маска
172.16.0.1днс
192.168.0.1альтер днс
, через общий доступ на VPN соединении получил интернет на втором компе
192.168.0.2ип
255.255.255.0маска
172.16.0.1днс
, но IPTV показывает только на 1.
Пробовал через UDP-to-HTTP Прокси 2.7 UDP-мультикаст 172.16.17.251 HTTP-сервера 192.168.0.1, порт 7781, с изменением плейлиста m3u
от провайдера
#EXTINF:0,MTVRussia
http://172.16.100.10:41839/udp/239.255.5.3:1234
на второй машине
#EXTINF:0,MTVRussia
http://192.168.0.1:7781/udp/239.255.5.3:1234
соединение идёт, но не картинки, ни звука и после обрывается.
Три дня гуглю без результатно
Хотелось бы роут на прописать, если возможно?
Список роутов от провайдера
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/30880832.html
// тебе на второй машине нужно использовать тот же плейлист что на первой т.к. к тебе от провайдера уже только http приходит и никакого мультикаста нет вообще
// а не работает первый плейлист в локалке потому что не работает роут на 172.16.0.0 т.к. у тебя "расшарен" только VPN, Windows не умеет поднимать NAT сразу на 2-х интерфейсах
// udp-to-http вообще нафиг не нужен в такой ситуации, можешь использовать маппер tcp порта вместо него по аналогичной логике (т.е. 192.168.0.1:7781/udp/...)
iptv.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
111.31 KB |
Просмотрено: |
382 раз(а) |
Epsilon Гуру |
Linux + udpxy или igmpproxy решает все вопросы
P.S. Даже самый простой DIR 100 уже нормально пускает внутрь сети мультикаст
// ты прочитай внимательно: у него во-первых Windows, а во-вторых "от провайдера" уже http приходит, там вообще никакого мультикаста нет |
//... Windows не умеет поднимать NAT сразу на 2-х интерфейсах |
То есть, без сторонней программы не обойтись?
//... можешь использовать маппер tcp порта вместо него по аналогичной логике (т.е. 192.168.0.1:7781/udp/...) |
на 1 или 2 компах её надо устанавливать, попробовал 192.168.0.1:7781/udp/239.255.5.3:1234, такую запись сделать, после
http://192.168.0.1:7781/udp/239.255.5.3:1234 сначала на 1 потом на двух... тишина!?
// тебе на второй машине нужно использовать тот же плейлист что на первой т.к. к тебе от провайдера уже только http приходит... |
не получается, в файле Mapper.ini сначала было прописано 7781=172.16.100.10:41839, что при загрузке Mapper.exe выбивало ошибку. После перебора кучи комбинаций, он щас загружает эту строку и даже выдаёт поток на 2 ком, но при условии если в плейлисте m3u
от провайдера,
#EXTINF:0,MTVRussia
заменяется на, второй машине
#EXTINF:0,MTVRussia
http://192.168.0.1:7781/udp/239.255.5.3:1234 ???[quote]Последний раз редактировалось: Endless (Вт 17-09-13 : 08-43), всего редактировалось 1 раз |
