gamel Форумчанин
Куда то пропадает скорость. У меня подключено 8Мб\с, а на спидтесте показано 0.30-1Мб\с. Модем Интеркросс ICxDSL 5633(синего цвета, если у кого есть) . Дома 2 компьютера. К модему подключен свич, и уже к нему подключен мой комп и родителей.Звонил в тех. поддержку, они что то делали, но проблема осталась. торрент не качает, в играх высокий пинг, хотя на спидтесте пинг в норме. Сейчас я провел "расследование", и выявил одну странную штуку. когда я вытащил шнур из ноута родителей, и включил проверку на спидтесте, скорость была на высоте, 9Мб\с показал аж. Вставил шнур обратно, показал следующий результат: от 1Мб/с. Повторил процедуру пару раз, все было тоже самое. Помогите решить проблему, что нужно сделать? Нужно ли купить новый модем? или ему нужна какая нибудь настройка? Буду рад любой помощи! З.Ы. если это возможно, объясните по проще, так как с такими вещами я не сталкивался еще..) ![help me](images/smiles/help.gif) |
gamel Форумчанин
чет не кто, не знает что ли..(
тема еще актуальна) |
A IP адреса разные у компов? Если стоит автоматом-введи вручную. И проверь фаервол.Последний раз редактировалось: nethello (Вт 18-12-12 : 19-27), всего редактировалось 1 раз |
gamel Форумчанин
вот такие вот дела... |
gamel писал(а): |
когда я вытащил шнур из ноута родителей, |
Попробуй поменять шнуры местами-что -нибудь изменилось? Мож замыкает где? |
gamel Форумчанин
nethello писал(а): |
A IP адреса разные у компов? Если стоит автоматом-введи вручную. И проверь фаервол. |
IP адрес введен в ручную и он разный.
у меня: 192,168,1,2
на другом компе:192,168,1,4 |
gamel Форумчанин
gamel писал(а): |
хотя это не как не должно влиять, но и этот вариант я тоже пробывал.. увы не каких изменений.( |
gamel Форумчанин
в тех. поддержку звонил 2 дня подрят, сидел на телефоне по пол часа, все операторы заняты... за что люди деньги платят, не понятно... 500 рубасов за скорость, которая даже на половину не соответствует.. сейчас вытащил кабель, скорость поднялась до 3Мб/с. пинг остался прежний 250+ |
Смотри ipconfig /all обоих компов. Если что-то не так, то нужно разрешить общий доступ к интернету в сетевой карте 2 компа. Как то так.Последний раз редактировалось: nethello (Вт 18-12-12 : 19-50), всего редактировалось 1 раз |
Peplove Эксперт
Попробуй на втором компе поставить по порядку парка машин,не 192.168.1.4 а 192.168.1.3,у меня на втором так прописано и норм скорость чуть меньше чем на первом но не куда не пропадает.На первом ~13 Мб\с второй ~ 10Мб\с.А коммутатор норм работает может дело в нём?У меня так 4х портовый мопед. |
А модем точно роутером, а не бриджем настроен? |
gamel Форумчанин
а это как понять? где посмотреть? я просто далек от этого... не когда не вдавался в подробности..
З.Ы. изменил IP на 192,168,1,3 |
gamel Форумчанин
я вот мало что понял.. у меня что то делал один знакомый. просто когда я подключил интерет, я его попросил сделать так, что бы когда после переустановки винды, можно было просто прописать IP и все работало. вот скрин, все ли в норме?
![](http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/12/9b7003ce38c592dfc277071891872171.jpg) |
VPI должно быть не 0, а 8.
http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-realtek то же самое только расцветка другая.
// это для некоторых старых портов, сейчас 0/35 почти у всех, о чём красным написано в начале статьи откуда взята картинка. не путай юзера |
gamel Форумчанин
у меня в листе регистрации написано VPI 0.
так у меня значит настроено так как надо?
или может надо еще какие нибудь скрины закинуть?
// если бы было что-то неправильно то интернет вообще бы не работал. низкая скорость не лечится настройками модема |
RedModer писал(а): |
Скорее всего так и есть, просто недавно столкнулся с таким делом у приятеля в листе регистрации написано 0/35, а при звонке в тех поддержку пришлось перенастроить в 8/35 и причём при загрузке с LiveCD интернет работал, а с Windows нет. Вот и думай о чём хочешь. (Приятель живёт в том доме где 1000 мелочей). |
А второй комп нормально работает, если отключить первый, но свич не убирать? А вообще лучше прикупить 4-х портовый модем и не мучиться. |
gamel Форумчанин
ну отец сказал, что все норм работает.. завтра еще потестирую в разных вариантах и отпишусь..
а по поводу 4-х портового модема, я тоже думал, что лучше его купить.. |
gamel Форумчанин
и так, я проверил скорость на другом компьютере, все отлично, пинг нормальный, скорость выше среднего. это с учетом, что 2 компьютера подключены к интернету. у меня же без изменений. |
