Помогите настроить dir 320
Boroda54
СообщениеДобавлено: Пт 19-08-11 : 12-22    Заголовок сообщения: Помогите настроить dir 320 Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста... купил wi fi dir 320 модем стоит интеркрос... вечер убил так и не подключил данное устройство... сделал вывод что сам не допетрю Ап стену друже! опишите последовательность действий если не сложно (заранее СПАСИБО)
Мишаня
СообщениеДобавлено: Пт 19-08-11 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борода блин!Столько тем уже по этому поводу!
1.В модеме включи DHCP
2.Dir-320 Ставь точкой доступа
Boroda54
СообщениеДобавлено: Пт 19-08-11 : 13-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! Спасибо!!!! вечером буду пробывать...
artiemk
СообщениеДобавлено: Пт 19-08-11 : 14-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы заработал нормально ДНСП в данном случае, нужно поставить нормальную прошивку, можно сделать проще, отключить НАТ одной галочкой и всё сразу заработает, но в этом случае нужно будет все компы уже подрубать к диру.
Weber
СообщениеДобавлено: Сб 20-08-11 : 10-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, как научить dir-320 поднимать PPPoE соединение написано много. В том числе и у производителя: www.dlink/ru/faq/68/277.html
При настройке внутренней сети есть тонкость. Как правило, все модемы по DHCP выдают адрес из диапазона 192.168.0.х и DIR-3xx присваивает адрес из этой же сети для LAN. Так работать не будет.
Проверьте: Войдите в DIR-320 и нажмите кнопку Status. Смотрите IP-адреса у WAN и LAN. Скорей всего они оба из сети 192.168.0.х. Если так, то зайдите на вкладке LAN Setup в Setup и поменяйте Router IP Adress на другой (например 192.168.10.1) и сохраните настройки. Имейте ввиду, что после этого подключаться к dir-320 нужно будет уже по адресу 192.168.10.1 (ну или какой адрес присвоите рутеру).
Теперь компьютеры во внутренней сетке (LAN) будут получать адреса из сети 192.168.10.х. Учтите это, если внутри сети адреса для подключаемых устройств Вы присваиваете статические.
Удачи
Boroda54
СообщениеДобавлено: Вт 23-08-11 : 11-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем большое за помощь!!!!! все получилось
