CompanyZ Гуру
Господа добрый день, подскажите где можно скачать прошивку
на интеркросс ICxDSL 5633 E (RTL 8671), сейчас прошит в Acorp напрягает
красный светодиод и не горит Линк ![Ап стену друже!](images/smiles/apstenu.gif) |
kmaks Форумчанин
NULLПоследний раз редактировалось: kmaks (Вт 3-01-12 : 15-58), всего редактировалось 1 раз |
CompanyZ Гуру
Модем интеркросс ICxDSL 5633E (RTL 8671) с родной прошивкой или прошитый в Acorp-LAN110
почему то при подключении всегда видит разный профиль, как исправить это?
kmaks
поделись прошивочкой от ADE
// профиль значит адаптивный, звони 062 проси фиксированный, дело не в прошивке |
CompanyZ Гуру
Стоит Fast профиль, Zyxel P660RT2 EE всегда правильно видит его и всегда один и тот же при подключении или пере подключении. |
sog Гуру
в модеме должно выключаться. смени sra enable на dissable
в интеркроссах есть такое, в укропах должно быть тем паче
Механизм SRA работает следующим образом. Обнаружив изменение SNR (например, из-за проникновения в кабель воды), приемники модемов ADSL определяют, что скорость передачи необходимо изменить. Для этого приемник модема посылает передатчику удаленного модема по встроенному эксплуатационному каналу сообщение EOC, которое содержит все необходимые параметры передачи на новой скорости — величину скорости, число модулирующих битов и мощность передачи в каждом субканале. Получив это сообщение, передатчик удаленного модема начинает передавать сигнал Sync Flag; последний служит маркером точного времени, начиная
с которого соединение использует новые параметры передачи. Сигнал Sync Flag обнаруживается приемником удаленного модема, после чего начинается процесс перехода к новой скорости передачи |
CompanyZ Гуру
sog писал(а): |
sra dissable |
Попробуем
Отлично, откл "sra" профиль в норме! |
