evgen7171 Форумчанин
Францыч писал(а): |
Чудеса...
У меня у сына ДР, потому, наверное спасую, на сегодня...
Вверху странички выложил или не то? |
Уже не то, наверное. Должна связь появиться. Или- все заново, вдумчиво и внимательней...
А связь с провайдером-то есть? |
Вы имеете ввиду локальную сеть? |
Францыч Эксперт
evgen7171 писал(а): |
после перезагрузки роутер должен требовать логин и пароль? |
Должен. Он при любом входе это просит. |
Францыч Эксперт
Нет. Лампочка WAN или может по другому она зовется - горит/мигает? |
Iskander.nsk Гуру
Францыч писал(а): |
Он имеет ввиду -- можно ли не через роутер в инет выйти, или связь потерялась?
Попробуй через интернет эксплорер понастраивать, иногда помогает. |
после перезагрузки роутера не было вообще ни чего, через какое то время WAN горит. А какой логин и пароль вводить после настроек? После не сколько неудачных попыток сбросил все настройки. |
Iskander.nsk Гуру
Логин и пароль для РРоЕ -- те что дал провайдер. |
Сил моих больше нет завтра продолжим всё заново. |
Францыч Эксперт
через какое то время WAN горит |
Значить все будет. Не расстраивайтесь - все получится... ![Wink](images/smiles/wink.gif) |
Sergey91971 Эксперт
утер TRENDnet TEW-651BR. подключил пока без 2 компа, витая пара в роутер и от него в комп, появилось подключение по локальной сети, далее подключение для выхода в инет(выдает ошибку вроде 678) |
В IE - сервис - свойства обозревателя - подключения - поставить точку "не использовать коммутируемые подключения"
после перезагрузки роутера не было вообще ни чего, через какое то время WAN горит. А какой логин и пароль вводить после настроек? |
Ничего вводить ненадо. Открываете в браузере новое окно(вкладку) и если все настроено правильно, то должна открыться домашняя страница. |
Всё получилось. Неправильно логин был написан т.е. с не того шрифта. Всем Спасибо за помощь. |
Францыч Эксперт
Приходите еще, WiFi настраивать... ![Wink](images/smiles/wink.gif) |
Францыч писал(а): |
Ага настроил, трудность была в роутере пароль прописать для WiFi. Потом проще. |
PILOT Матёрый
Потом проще. |
Растете ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
PILOT писал(а): |
Потом проще. |
Ну так килограмм литературы прочитал! |
Францыч Эксперт
Осталось роутинг освоить (проброс портов) и, в первом приближении, сможете сами помогать в аналогичных случаях трудностей подключения к Интернету и организации Домашних Сетей. |
sasa1616 Форумчанин
Уважаемые, подскажите как настроить подключение двух компов для выхода в инет и работы между собой, имеем
вебстрим по адсл модему,
настроенный проверенный временем модем акорп lan-120 (один порт) и маршрутизатор D-Link DI-804HV (4порта и 1WAN),
подключаем выход модема - WAN маршрутизатора, ПК1 и ПК2 в порты 1-2 маршрутизатора,
как правильно задать адреса и надо ли перепрограмировать (входить в setup) маршрутизатора ? |
PILOT Матёрый
Два варината.
1. Модем роутером, и его в 3-ий порт маршрутизатора.
Маршрутизатор настраивать тогда вообще никак не надо.
2. Как у Вас подключено, тогда модем в бридж, на маршрутизаторе настраивать PPPoE. |
sasa1616 Форумчанин
Вопрос:
А почему именно в третий?
В описании на маршрутизатор про третий порт вроде ничего не сказано...
модем ставим в Static Routing режим - в адресах ничего не надо изменять?
http://062.omsknet.ru/setadsl.asp?a=17
PPPoE - это и есть Static Routing режим?
(имеется в виду при переходе с "бридж") |
PILOT Матёрый
sasa1616 писал(а): |
А почему именно в третий? |
В любой, тогда у вас D-Link будет работать просто как свитч, и настраивать его не нужно будет совсем.А модем, как по вашей ссылке
По второму варианту модем:
И уже в тогда в D-Link настраивать PPPoE, указывать логин и пароль от подключения |
sasa1616 Форумчанин
Матёрый PILOT,
спасибо!
в "сетап" модема, есть меню "новое соединение" (я просто отредактировал действующее соединение), а как потом делать выбор между настройкой "роутер" и "бридж" чтоб не выполнять кучу не нужных действий?
т.у. как переключаться между настройкой1 и настройкой2 сохранённой в модеме? |
